Alt 01.02.2006, 18:35   #1
Menni
BMW Abtrünniger
Benutzerbild von Menni
Fahrzeug: Porsche Boxster, E30 325eA
Standard Frage zu Einbauanleitung Funkfernbedienung von martin123
Habe mir jetzt auch endlich mal eine Funkfernbedienung zugelegt und möchte sie natürlich nach der sehr guten Anleitung von martin123 einbauen.
zur Erinnernung: Interner Link) die hier
Habe allerdings zu dieser Anleitung noch ein paar Fragen und hoffe, dass sie mir jemand von euch beantworten kann.
1. Die Relais:
Das in der Zeichnung als "C" markierte Relais ist ja wohl ein stinknormales, vierpoliges Relais, welches stromlos offen ist und bei Impuls auf Klemme 87 Strom, bzw. in diesem Falle Masse schaltet. Richtig??? Wenn dem so ist, dann hab ich davon massenhaft rumliegen, also alles kein Problem.
ABER: Das in der Zeichnung als "B" markierte Relais, das ist doch eines, was stromlos geschlossen ist und bei Impuls dann öffnet, richtig?? Wo zur Hölle bekomm ich so ein Relais? Ich hab mich schon dumm und dämlich gegoogelt, ge-ebayt und sonstwas überall finde ich nur die "stromlos offen"-Relais.
Könnte ich dort nicht auch ein 5 poliges Relais einsetzen, welches stromlos auf Klemme 87A Durchgang hat und bei Impuls auf Klemme 87 umschaltet und dann Klemme 87 einfach unbenutzt lassen? Der Effekt müsste doch der gleiche sein, oder?
2. Die Dioden
2 Davon werden ja wohl hoffentlich bei der FFB dabei sein. Aber die anderen beiden, zusätzlichen Dioden wird man wohl noch nachkaufen müssen. WO? Und vor allem welche? Welche Werte müssen die haben?
Wäre nett, wenn mir jemand helfen könnte. Die FFB wird nämlich in 1-2 Tagen hier sein und dann möchte ich natürlich auch direkt mit dem Einbau anfangen können
Menni
Wer meint, immer alles unter Kontrolle zu haben fährt nicht schnell genug
Geändert von Menni (01.02.2006 um 22:25 Uhr).
Menni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.02.2006, 20:14   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Menni
Du kannst es so machen wie du schon geschrieben hast. Relais C ist wohl klar, bei Relais B ist deine Vermutung Richtig. Die beiden zusätzlichen Dioden reichen 1N4001 - 7 je nachdem was du bekommst. Sollten die beiden Dioden für die Blinker nicht dabei sein, irgend welche, die 4 A vertragen, den eine Birne hat 1,8 A und das 2x, damit bist du auf der Sicheren Seite. Eine 1N5401 hat nur 3 A, geht zwar zur Not.
Gruß Reinhard
Alt 02.02.2006, 18:36   #3
Menni
BMW Abtrünniger
schon mal vielen dank, rottaler2.
eine frage hätt ich aber noch:
könnte man den ausgang für den kofferraumöffner nicht irgendwie dazu missbrauchen, die fenster und das schiebedach zu schliessen?
z.b. mit nem dicken relais (40A) und einfachem festhalten dieses knopfs? notfalls mit ner schaltung, die z.b. 15 sekunden das relais anzieht und dann loslässt?
irgenwer nen tip dazu parat?
Menni
Alt 02.02.2006, 19:43   #4
martin123
Fahrzeug: e39 Limo, PT Cruiser
natürlich geht das (falls das Signal des Kofferraumöffners 12v hat).
Da die Fernbedienung aber nur ein kurzes Signal sendet (auch wenn du gedrückt hälst), wirst du auf alle Fälle eine andere Schaltung bzw ein Zeitschaltrelais einsetzen müssen.
martin123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 23:25   #5
Holger-ZX12
Standheizer
Benutzerbild von Holger-ZX12
Hat die FB einen extra Ausgang für Kofferraum, braucht man das für unseren e32 auch? Nein oder?
Gruß Holger
Holger-ZX12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 07:30   #6
martin123
Braucht man nicht, aber viel FFB haben halt die drei Signale.
Alt 03.02.2006, 08:30   #7
Menni
BMW Abtrünniger
naja, die 12V wären ja das kleinste problem. die könnte man ja mit hilfe eines relais umpolen.
wo müsste ich denn mit dem ausgang des zeitschaltrelais rangehen? liegen die entsprechenden kabel auch unter der rückbank? welche kabelfarben?
oder gibts vielleicht dazu auch eine anleitung hier, die ich nur noch nicht gefunden habe?
Menni
Alt 03.02.2006, 11:37   #8
martin123
die Komfortschließung wird vom GM gesteuert. Damit das GM das macht, muss das Schließensignal lediglich verlängert werden. Solange das Signal dann anliegt, werden Fenster und Schiebedach dann überprüft und gegebenenfalls geschlossen.
Alt 03.02.2006, 16:06   #9
Menni
BMW Abtrünniger
ok. jetzt nochmal für die ganz dummen (mich )
würde die korrekte schaltung dann so aussehen? das grosse X steht für das zeitschaltrelais, ausgang dessen wäre dann plus 12V
Alt 03.02.2006, 19:52   #10
martin123
genau so muss es dann sein
D i e b s t a h l von Fahrzeugteilen! Frage an die BMW-Experten/ Kenner. randy-andy BMW 7er, Modell E32 27 18.10.2005 09:11
Zu Pauls Bauernhof und Frage Chriss Achim E23 Aktivitäten, Treffen, ... 16 23.08.2005 18:35
Einbauanleitung Für Eine Funkfernbedienung fredih BMW 7er, Modell E32 3 08.04.2003 16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:22 Uhr.
