Alt 02.02.2006, 08:08   #1
MadMax67
Fahrzeug: BMW750IL Chevrolet Camaro VW Passat
Standard Standheizung!??????
Morgen,
brauch mal wieder Hilfe, habe gestern ein neues Sound System eingebaut und dabei die Abdeckung im kofferaum hinten rechts entfernt!
Dabei bin ich dann uaf ne StarterBatterie sowie ein Webasto Steuergerät gestoßen, das aber nicht angeschlossen ist, die Batterie aber schon!
Ist bei dem 750IL das Standart oder wozu sind die Teile!
Dank schon mal Kai
MadMax67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 09:40   #2
Wolf730
Milchliebhaber
Benutzerbild von Wolf730
Fahrzeug: BMW E61 525dA
Tja - da würde ich doch mal sagen, da hast du mit der Standheizung ein weiteres Extra an deinem Fuffi entdeckt. Wahrscheinlich hat der Vorbesitzer sie abgeklemmt weil a) er sie nicht brauchte oder b) die Batterie kaputt war ( wie meistens ).
Dann also neue Batterie kaufen , Steuergerät anschließen und viel Spaß !!!
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
Wolf730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.02.2006, 10:22   #3
MadMax67
Hmmm,
aber wo wird sie denn gesteuert?
ich glaub werd mal zu BMW fahren!
Alt 02.02.2006, 10:26   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Kai
Die SH wird über den BC gesteuert, Taste "Zeit" die hat eine Direkteinschaltung und 2 programmierbare Zeiten. Schau mal wo die Kabel vom Steuergerät sind, die Heizung ist unterhalb dem Waschwasser-Behälter.
Gruß Reinhard
Alt 02.02.2006, 12:58   #5
MadMax67
ist das der Große Schwarze Zylinder?
Warum habe ich den keine Anschlüsse und Kabel mehr? Einer ne Idee!?
Alt 02.02.2006, 13:05   #6
Rottaler2
† August 2007
Hi Kai
Nein, Weiter hinten bei den Krümmern, man muß schon genau schauen. Im Radhaus hinten sieht man 4 Schrauben und eine Benzinleitung, die Kabel sieht man nicht, dazu ist neben den WasserVentilen für die Heizung noch ein Ventil.
Gruß Rinhard
Alt 02.02.2006, 22:08   #7
Danielll
Der Ingenieur
Benutzerbild von Danielll
Fahrzeug: ´93er 740i 152Tkm
Frage
dann wird die SH also über die batterie im kofferaum betrieben?
wollte meine nicht benutzen da ich wegen den el. sitzen nur ne 88Ah batterie unterm sitz hab und das ein bisschen wenig ist, oder? außerdem ist die grade neu und wollte nicht dass die wieder kapput geht...
gruß
daniel
Danielll ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 11:54   #8
olsch
ProGamer
Benutzerbild von olsch
Fahrzeug: BMW 735i (E32)
die batterie wird doch nur gebraucht für die lüftung und bissl die glühkerze anmachen ... du hast doch keine elektrische standheizung
bei meiner originalen webasto ist keine extra-batterie im kofferraum ... soweit ich weiß... habe auch eine 88Ah batt und lass die SH immer ohne probs 30 min durchlaufen
olsch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 12:30   #9
Rottaler2
† August 2007
gruß daniel
Hallo Daniel
Bei E32 Fuffi ist immer vom Werk aus eine 2. Batterie verbaut. Wenn du die nie einschaltest, gehen Batterie Und SH kaputt.
Gruß Reinhard
Alt 04.02.2006, 16:28   #10
Thunderbird
dem sein Fuffi fehlt :-(
Benutzerbild von Thunderbird
Fahrzeug: 730i E32 07/91, 535i E34 9/89, 325i E30 8/88
Zitat von Rottaler2
Hallo Daniel
Gruß Reinhard
Hallo Reinhard,
ich traue mich ja fast nicht Dir zu widersprechen, aber bei mir ist keine 2. Batterie verbaut.
Ich habe dann wohl den Fuffi in der Sparausführung für die ärmere Klientel.
Gruss Torsten
Thunderbird ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Wenn die Standheizung nicht mehr will hddmax E38: Tipps & Tricks 1 10.02.2018 20:03
Elektrik: Freischaltung Standheizung Mekked BMW 7er, Modell E38 126 23.09.2009 08:51
Innenraum: Fernbedienung der Standheizung will nicht immer Largo BMW 7er, Modell E38 15 25.12.2005 14:05
Initialisierung Fernbedienung Standheizung Sommi BMW 7er, Modell E38 3 21.10.2004 17:05
Hab ich ne Standheizung, oder was ??? simpson BMW 7er, Modell E23 1 25.08.2003 08:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:06 Uhr.
