Alt 03.02.2006, 22:17   #1
Ragman
Benutzerbild von Ragman
Fahrzeug: BMW 735 (E38)
Standard Komische Werte nach Fremdstarten
Moin
Habe heute einen Batteriecrash gehabt.
Wahrscheinlich ein bischen die Mucke zu laut gehabt.
Plötzlich alles aus.Danach war nüscht mehr mit Motorstarten.
Was solls,dachte ich.Starthilfekabel her und fremdgestartet.
Alles gut,Motor läuft und dann das.
Aussentemperatur auf -38 Grad und die Tankanzeige auf leer.
Wat denn nu los.
Danach erstmal ne große Runde gedreht.
Die Anzeigen haben sich dann wieder eingependelt.Jetzt funzt alles wieder.
Was könnte das sein.
Batterie geht auf die 5 Jahre hin.
Muß wohl eine neue her,aber hat das damit was zu tun.
Vielleicht hat jemand schon damit Erfahrungen gemacht.
Gruß Andreas
Ragman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 22:26   #2
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Ich denke mal du hast zu Hohe Spannungsspitzen abbekommen.
Oder`?!
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 22:27   #3
bagwa
Ich halt mich `raus...
Benutzerbild von bagwa
Fahrzeug: BMW 535i E34
Einfach nur überbrücken kann auch teuer werden, es gibt da einige Dinge zu beachten!
bagwa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 22:40   #4
Seewolf
nun ohne BMW!
Benutzerbild von Seewolf
Fahrzeug: Audi S4 Quattro 2,7 BiTurbo Bj.99
Steht aber eigentlich alles in der Betriebsanleitung
Spritmonitor: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) meine (ehemaligen) Autos
Wieso grüne Welle, wenns doch die rote Welle ist, die der Stadt Geld in die Kasse bringt ?
Seewolf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 22:47   #5
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Reset-- neue Batterie rein und dann müsste alles wieder io sein.
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 23:08   #6
Ragman
Steht da was in der BA
Werde morgen gleich mal reinschauen.
Gruß Andreas
Alt 03.02.2006, 23:18   #7
Seewolf
nun ohne BMW!
In der BA ist das Fremdstarten ausführlich erklärt...
War auch etwas verwundert, dachte das sei ganz einfach...naja...Nicht beim 740..
Alt 04.02.2006, 00:04   #8
Guzzi
nun ohne Guzzi
Benutzerbild von Guzzi
Fahrzeug: E38-740iA 4,4 (03.99)
Es geht auch anders als in der BA beschrieben.
Ich mußte letzen Sonntag nach intensiver Standheizungsphase
auch Fremdstarten. Da die Motorhaube nicht mehr aufging, habe ich wie herkömmlich über die Batterie im Kofferraum gestartet.
Danach gab es keinerlei Ausfälle.
Guzzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2006, 00:11   #9
werty
Fahrzeug: xxx
Wichtig ist das wenn man über ein anderes Auto fremd startet diese NICHT an ist denn das verursacht unter Umständen Elektrikfehler und kann sehr sehr teuer werden.
Alt 04.02.2006, 00:26   #10
Chris Angle
früher: stolzer Besitzer
Benutzerbild von Chris Angle
Fahrzeug: E65 730d (Fertigungsdat.: März 2003)
Hallo zusammen,
also ich hatte dieses Phänomen auch bei unserem 530d touring erlebt.
Nach Einbau einer neuen Frontscheibe 'hingen' auch etliche Anzeigen: Temperatur bei konstant -22°C, Tank leer etc.
Der Meister meines Vertrauens war kurz ratlos, bis ihm einfiel daß während der Scheibeneinbauphase die Batterie (wohl durch zuviel CD-Wechsler-Einsatz) in die Knie gegangen war und anschließend geladen wurde.
Bei diesem Vorgang hängt sich wohl gern einmal das ein oder andere Steuergerät auf. Kurz Batterie am Minuspol abgehängt und 'ne halbe Minute warten, wieder anschließen und alles ist wieder bestens.
Er meinte auch, daß die Elektronik ziemlich robust, also Überspannungsfest ist, sodaß bei einer halbwegs sorgfältig durchgeführten Starthilfe keine Folgeschäden zu befürchten sind.
Weiterhin Dauerbaustellenbesitzer = enttäuscht-frustierter Besitzer
Chris Angle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Temperaturanzeige macht komische Dinge Moistä BMW 7er, Modell E32 5 09.05.2010 16:24
Motorraum: Kompression gemessen hier meine Werte arrie BMW 7er, Modell E32 12 19.08.2005 08:32
Werte für EML oder Motronic-Steuergerät principe_di_sa BMW 7er, Modell E32 0 20.05.2005 10:25
Abgasanlage: CO Werte 331BK BMW 7er, Modell E32 6 28.04.2005 11:59
Motorraum: Komische Krankheit Tenchu BMW 7er, Modell E32 1 21.01.2005 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:52 Uhr.
