Alt 11.02.2006, 19:27   #1
lolchen2000
Fahrzeug: E38 750i (12/1998)
Standard Spiegel anklappfunktion
ich habe keine Aussenspiegel, die sich auf Knopfdruck am Schalter bei den Fensterhebern anklappen lassen. Kann man diese Funktion nachträglich nachrüsten? Was wird benötigt?
lolchen2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 19:49   #2
John McClane
Du brauchst andere Spiegel und eine geänderte Konsole auf der Fahrerseite. Die Kabel dürften schon vorhanden sein (da bin ich mir aber nicht 100%ig sicher).
Alt 11.02.2006, 20:17   #3
lolchen2000
Hallo John,
ich denke ich habe schon die richtige Konsole. Der kleine Knop zum anklappen der Spiegel ist hier drauf. Was kosten ca. die Ersatzspiegel???
Alt 11.02.2006, 20:38   #4
stevenB12
Benutzerbild von stevenB12
Fahrzeug: W8 Variant
Wenn der kleine Knopf vorhanden ist, dann hat dein Fahrzeug auch die Funktion anklappbare Spiegel ! wenn der kleine Knopf nicht da ist hat das Fahrzeug Werksseitig keine anklappbaren Spiegel.
über deine Vin kannst du heraus bekommen ob er anklappbare hat oder nicht.
Code für automatisch abblendend mit Anklappfunktion 430
stevenB12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 20:50   #5
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Naja, könnte sein, dass der Vorbesitzer die Konsole bereits wegen Defekt tauschen musste und zufällig nur eine mit dem Anklapp-Knopf bekommen hat.
Würde auch vorschlagen, einfach mal bei einem Freundlichen nach den Ausstattungsdetails schauen zu lassen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 22:36   #6
lolchen2000
was ist "vin"???????
was hat das abblenden mit dem anklappen zu tun????
Alt 11.02.2006, 22:53   #7
John McClane
Die Motoren für die Anklappfunktion sind in den Spiegeln.
Du mußt neue haben, die sind sauteuer.
Ich empfehle die von @AlpinaB12 (M5 Spiegel), sind super!
Alt 12.02.2006, 00:49   #8
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
also anklappfunktion heist auch automatsich abblndend?????
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 09:29   #9
stevenB12
Richtig !!!
wenn man in seiner Bestellung den Code 430 bestellt (hat folgende Bedeutung)
Innen- und Außenspiegel, automatisch abblendend beinhaltet das gleichzeitig mit Anklappfunktion für Außenspiegel.
bei dem Code 431 ist nur der Innenspiegel automatisch abblendend.
siehe Anhang.
Dateityp: jpg code 431.jpg (96,7 KB, 34x aufgerufen)
Alt 12.02.2006, 09:35   #10
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
@Lolchen2000,
vin = Fahrgestellnummer. Zum Umbau brauchst Du 2x Spiegel 430 € pro Seite,
2x Spiegelglas 290 € pro Seite, Türmodul Beifahrerseite 140 € usw.......
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Sonnenblende Rechts (Beifarerseite)mit Spiegel DD Suche... 0 13.09.2005 11:39
Karosserie: Endstellung anklappbare Spiegel Gandi BMW 7er, Modell E38 0 09.09.2005 20:07
Spiegel =) Allstar BMW 7er, allgemein 7 19.01.2005 21:55
Elektrochomer Spiegel ro1 BMW 7er, Modell E38 2 06.07.2003 09:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
