Alt 12.02.2006, 18:49   #161
appy
Benutzerbild von appy
wen du die 16 Seiten durchgelesen hast, dan hast du auch die lösung irgends gefunden.
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2006, 18:55   #162
dobermen
immer noch ohne HH-Umbau
Fahrzeug: E65
Meinst das es nicht am Soundprozessor liegen kann?
Auf den 16 Seiten wird aber nirgends mein Problem geschildert, sondern Ausfälle die meist kommen und gehen...
Oder meinst das es entweder Kabel, Stecker, ZündschlossMasse sein kann?
Bitte mein Problem erst lesen... da es doch etwas anders ist
dobermen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 08:18   #163
ferri
Ich hatte den sporadischen Tonausfall.... Radiomodul gewechselt.... alles i.O.
Greetz
Alt 15.02.2006, 18:47   #164
B.M.W.I.B
Fahrzeug: BMW 730D, YZF600
Standard Ton weg - Ton da ???
Hallo Leuts,
ich hatte bis vor kurzem auch Probleme mit dem Tonausfall. Telefonton ging zwar, ebenso die Freisprechfunktion aber CD oder Radioton waren zeitweise weg. Ich hab alles mögliche versucht wie Steckerkontrolle, Steckerziehen, Batterie ab und anklemmen, in alle Himmelsrichtungen hin und hergechaltet und was nicht alles. Das Problem blieb.
Aber was ich zuletzt erleben durfte > Sensationell!!!!!
Im Bayerischen würde man jetzt wohl sagen " doa kenn i mi net mehr ouas!!"
Ich war beim wegen was ganz anderem. Es musste DIS eingesetzt werden. Was macht der Kollege ?? Zieht alle Daten resetet und was soll ich sagen das Radio funtzt wieder. Und das nun schon seit über einer Woche fehlerfrei. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern wann das Teil das letzte Mal solange durch gespielt hat.
Vielleicht sollte man diesen Aspekt auch mal mit einbeziehen. Wenn ich alles gelesen und noch so recht in Erinnerung habe hat das so noch keiner hier getestet. Mich würd interessieren ob das nun wirklich die Lösung war oder ob mein Radio nur ungewönlich lange Töne von sich gibt.
Gruß an alle Leidensgenossen
B.M.W.I.B
BMW fahren kann ja so schön sein
B.M.W.I.B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 22:31   #165
Treckerfahrer
e38-Killer
Ich denk eher, dass das Zufall ist. Mein Bimmer war schon oft an der Diagnose, hat sich nie was relevant geändert bzgl. der Tonausfälle.
Gruß, Dirk
Alt 16.02.2006, 09:11   #166
dobermen
Fahrzeug: E65
Standard Ton weg
...denke das es bei mir an dem Soundprozessor liegt...
werde mal das Ding nächste Woche rausbauen, Platine raus und alle Lötstellen noch Mal nachlöten...
Denke da hat sich ne kalte LS gebildet (naja, ist meistens der Grund)
...Bericht folgt...
Alt 14.03.2006, 20:34   #167
w.surfer
Fahrzeug: 735 i
Standard Keilmethode
Hallo Leute,
was macht die Keilmethode? .Funzt das Radio noch?
Hab bisher immer Stecker abgezogen + wieder drauf gemacht.
Haut jetzt aber nicht mehr hin.
Nachdem ich die Bat abgeklemmt hatte + Kabel zusammengehalten habe,läuft es wieder seit 3 Tagen.
Grüße Gerd
w.surfer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.03.2006, 20:36   #168
Treckerfahrer
e38-Killer
Jepp, seit meinem Rundumschlag mit befolgen aller Tipps hatte ich keine Ausfälle mehr. Hoffe es bleibt so
Alt 14.03.2006, 21:17   #169
Uwe.F.
too fast but invisible ;)
Benutzerbild von Uwe.F.
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Der Trick mit dem Keil hat bei mir nicht funktioniert
Sobald es wärmer wird, nehme ich den Stecker noch einmal ab und biege die Kontakte nach.
Uwe.F. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 08:34   #170
CP
Fahrzeug: e38 728i
Standard es gehr schon wieder los
hi,nach ein paar wochen ruhe fängt es schon wieder von vorne an.war bei bmw,die meinten das radioempfangsteil wäre defekt.meine frage:gibt es extra ein empfangsteil,oder sitzt das im radio mit drin??bmw will 400 euro dafür
CP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Sporadischer Tonausfall die Lösung ? daymcfly BMW 7er, Modell E38 63 11.11.2011 10:11
Elektrik: E38 Tonausfall Radio BM24 Swobi BMW 7er, Modell E38 5 26.01.2007 08:39
Elektrik: Kompletter Tonausfall virgo BMW 7er, Modell E38 6 04.06.2006 18:38
Elektrik: Sprachsteuerung / Tonausfall A.J. BMW 7er, Modell E38 1 03.09.2005 21:12
Elektrik: Plötzlicher Tonausfall! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.04.2005 12:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
