Alt 04.02.2006, 09:45   #51
termi
Zitat von dirk3
bei mir war es diese öse wo der schlauch der handbremse kam. habe es gefettet, es quitschte nichts. nach einigen monaten fing es wieder an, habe wieder gefettet, dann hielt es wieder ein halbes jahr, jetzt hats wieder angefangen! ich denke ihr müsst es nur reichlich fetten, dann habt ihr einige monate ruhe! ich weis, dieses geräusch nervt toooootal!!!
aber nemmt kein sprühfett, das geht zu schnell ab, ich habe immer das fett im behälter genommen, reichlich auf die finger geschmiert und dann draufgepackt...
dieses thema wurde schon lange mal diskutiert, dort sind die jungs auch zum selben schluss gekommen wie ich
gruss aus der schweiz
Jo!
Das ist genau das, was ich auch gemacht habe. Seitdem wieder traumafte Ruhe beim Fahren. Scheint mal wieder ein typisches E38-Problem zu sein. Bevor ich irgendwas am Fahrwerk tausche, würde ich es immer zuerst mit fetten dieser Öse versuchen. Geld ausgeben kann man immer noch, sollte dies nicht erfolgreich sein.
Ist aber auch peinlich mit ´nem quitschenden Bimmer rumzufahren, besonders wenn man mit Schrittgeschwindigkeit langsam fährt und es sich ständig so anhört, als würde man ´nen alten Kinderwagen vor sich herschieben.
Gruß an alle und besonders in die Schweiz, Termi
Alt 13.02.2006, 08:38   #52
Marcy
Fahrzeug: 730 (e38)
Hallo Forum, ich habe neuerdings auch dieses Quietschen in der Hinterachse. War es bei Euch auch so, das man von innen erstmal nur so ein knarren gehört hat, das mal schlimm und mal weniger schlimm zuhören war? ach ja, meine Vorderachse fängt jetzt auch an zu poltern, habe auch schon geguckt, alle Gelenke sind fest, wie oft geht denn so ein Stoßdämpfer über den Jordan? Habe jetzt um die 103.000 auf dem Zähler.
Marcy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2006, 11:24   #53
kermit frog
inaktiv, keine gültige Mail
Benutzerbild von kermit frog
Fahrzeug: 750iA (E38)
Standard führungsöse-gummi handbremsseil
hello.... :-)
hatte das quietschen diese woche auch noch einmal. beim einfedern.
folgender test folgte: handbremse feststellen, einfedern -----> nix quietscht
handbremse lohse, wieder einfedern -----> quietschen
kurz beim freundlichen auf die bühne, dick fett auf den gummi an der führungsöse des handbremsseils.
jetzt quietscht nix mehr.
hat auch nix gekostet.
viele gruesse,
kermit
kermit frog ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 13:59   #54
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Jo, kann seint das nur das Seil quietscht, weils ja beim einfedern in dem Loch hin und herberwegt wird.
Aber bei mir war der Querlenker oben links mit "leicht erhöhtes Spiel" laut DEKRA! Da nutzt fetten nix, wenn was ausgeleihert ist! oder?
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 14:16   #55
micha
Benutzerbild von micha
Fahrzeug: BMW e38 740d 11/99
Zitat von Mekked
Hi leute,
ich habe folgendes problem
bei mir quitscht es hinten links
undzwar bei jeden kleine hugel ( also permanent )
qiutscht es wie verrückt
und ich weis einfach nicht woher
wenn ich den waagen schauckel dann klingt es als ob es
von der mitte des reifens kommen würde ( ich sage das nur weil ich zuerst die feder vermutet habe ) aber es kann auch sein dass es sich nur so anhör als ob es von der mitte kommen würde
ich weis dass ich mich etwas blöd ausdrücke aber ich weis
auch nicht wie ich es besser formulieren soll
es ist mitlerweile so laut geworden dass es sich anhört wie eine quitschende kutsche
dass nervt furchbar
und es hört sich fast an als ob ein blechstück schleifen würde
auf jedenfall ganz komisch
habts ihr eine ahnung was es sein könnte
vielleicht ist euch ja ähnliches wiederfahren
bitte hilft mir ich verzweifle
PS: oder hätte jemand vielleicht mal zeit und lust sich dass kurz anzuschauen
denn ich habe angst wenn ich zum freundlichen fahre dass sie mir gleich eine komplette aufhängung andrehen wollen ist alles schon vorgekommen
ich hatte das vor ner weile auch war die buchse für den linken querlenker unten und war auch nicht so teuer 20euro glaub ich.
Strasse nass Fuß vom Gas Strasse trocken drauf den Socken.
micha ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 14:21   #56
micha
naja kommt drauf an welche strassen du wie fährst aber kann schon sein das die bei 100tkm fertig sind
Alt 14.02.2006, 15:48   #57
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
zumindest flutscht es dann besser
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 16:55   #58
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hallo!
Auch mich hat das nervige Quitschen nun ereilt!
Ich habe den Wagen heute links hinten aufgehoben. Bei mir ist es definitiv das Kugelgelenk. Zumindest hat das ein Spiel von gut einem 1 cm
Ich habe es mir heute noch besorgt. Wird sehr oft benötigt, da es der Freundliche sogar lagernd hatte.
Ich werde es gleich am Montag, in einer freien Werkstatt, wechseln lassen.
Weiss jemand ob die dazu ein Spezialwerkzeug benötigen
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.02.2006, 17:45   #59
reihali
Benutzerbild von reihali
Fahrzeug: 750ia
hi ja du benötigst ein spezialwerkzeug !!!! einen Riesenabzieher
reihali ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2006, 14:53   #60
lowamann
Benutzerbild von lowamann
Fahrzeug: E38 750IL EZ 12.94
Bei mir war es auch das Kugelgelenk.
Ist ne Schweinearbeit sagt mein Meister.
lowamann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Kabelbruch Fensterheber hinten links nde2hxl E32: Tipps & Tricks 4 24.03.2015 12:00
Tür hinten Links 740i E38 in Cosmosschwarz Chief23 Suche... 2 01.11.2004 11:10
Klappergeräusche hinten links!!!! Baeckerman BMW 7er, Modell E32 3 25.05.2004 08:05
s: Pralldämpfer hinten links E38 ab1966 Suche... 0 06.05.2004 18:08
dumpfes Quitschen rechts hinten ???wer weiß was !? Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 1 14.10.2003 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:53 Uhr.
