Alt 14.02.2006, 19:28   #1
patura
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
Standard Hilfe Die Meldung "Rücklicht prüfen" geht nicht weg
hallo zusammen...
habe ein problem mit der meldung "Rücklicht prüfen" im MID.
ich habe alle leuchten geprüft (teilweise ersetzt) die meisten stecker nachgesehen (ggf. gereinigt) und die meldung "Rücklicht prüfen" verschwindet einfach nicht. nicht das es mich gross stört, aber jedesmal beim starten kommt der gong und der nervt einfach.
wäre toll wenn man mir weiterhelfen könnte mit ein paar tipp's und trick's.
danke
w.h.
patura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 19:39   #2
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Schau Dir mal die Leiterbahnen in den Rücklichtern genau an, ob diese teilweise an den Kontaktstellen wegoxydiert sind.
Das ist dann der Grund für die Fehlermeldung.
Lässt sich meist mit etwas Lötzinn beheben.
Alt 14.02.2006, 19:56   #3
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Kann auch sein, das ein Birnlein gerade stirbt. Eine neue nehmen und mal der Reihe nach testen.
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 21:31   #4
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Schließe mich an.
Alle Birnen tauschen (kostet nicht die Welt und man hat für Jahre Ruhe), Fassungen kontrollieren (alle Kontakte sauberschleifen und etwas strammer biegen), Gegenpol in der Leuchte reinigen und ggf. weggeschmorte Stellen nachlöten.
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 22:15   #5
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Und die richtigen Birnchen nehmen, kann auch zu Fehlermeldungen führen (falscher Widerstand).
Und im Forum nur einmal posten! (s.u.)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=50514
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 22:18   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Hatte er in Tips&Tricks gepostet und jetzt ist es hierher verschoben wurden.
Obwohl es natürlich nicht i.o. ist, es in T&T zu posten, wer lesen kann ist klar im vorteil.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 12:03   #7
Erwin
Fahrzeug: G12-750iLX 08.2016
Ich hatte das bei meinem E32. Immer wieder kam die Meldung. Biegeversuche am Bajonett haben nur kurz funktioniert. Damit war aber klar, wo das Kontaktproblem liegen muss. Habe dann zwischen Birnchen und Kontaktzunge einen dicken Kupferdraht unterlegt und fixiert. Dann war Ruhe.
Erwin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: "Rücklicht prüfen" geht nicht weg! patura BMW 7er, Modell E38 18 20.02.2006 09:17
Motorraum: 2 Zylinder Weg ??? Bitte Hilfe biemer BMW 7er, Modell E38 2 02.03.2005 18:51
Der Ferri kommt nicht vom 7er-Virus weg! HILFE! ferri BMW 7er, Modell E38 27 10.02.2005 20:21
Fahrwerk: Meldung 'Ölstand Lenkhilfe' geht nicht weg goofy BMW 7er, Modell E32 5 15.11.2004 02:04
Fehler meldung Hilfe... Dark BMW 7er, Modell E32 7 16.03.2003 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
