![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e32klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
17.02.2006, 13:40
Fahrzeug: Passat Variant GTE (01/2022)
Lenkrad schlägt / Taster Automatik ohne Fkt.
Hallo Experten,
ich habe mit meinem BMW zwei Probleme. Einmal habe ich bei 90 Km/h ein Lenkrad schlagen/zittern, dass bei normaler Fahrt und auch beim Bremsen auftritt. Die intensität scheint jedoch vom Wetter abzuhängen ![Blinzeln](images/smilies/wink.gif) bzw. ist sehr unterschiedlich. Die Reifen sind eigentlich neu gewuchtet und sollten nicht die Ursache sein!? Hat einer eine Idee?
Dann kann ich meine Automatik nicht ins Winter- oder Sportprogramm schicken; sprich auch in der Anzeige von Tacho tut sich nicht und die Automatik bleibt auch im normalen Programm!
Zeeyou95
17.02.2006, 14:07
Normal ist, wie ich bin!
Ersteres dürfte auf das Konto der altbekannten Verschleißteile an der Vorderachse sein, wurde hier im Forum schon unzählige Male behandelt. Vorschläge für Suchbegriffe: Vorderachse, Poltern, Vorderachspoltern, Querlenker, Pendelstütze(n), Koppelstange(n), Flattern, Vorderachsflattern ...
Das zweite könnte am Schalter liegen, den kannst Du (vorsichtig) öffnen und die Kontakte säubern. Der Zusammenbau ist etwas fummelig, ich mußte den nochmal aufmachen und richtig zusammenbauen, damit er wieder tat.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
17.02.2006, 17:07
† August 2007
Hi Zeeyou95
Hast du Schiebedach?? dann probier mal den Schalter fürs Getriebe, wenns bei dem funst, dann ist der Kontakt in deinen Schalter zur Reinigung fällig.
Gruß Reinhard
17.02.2006, 17:25
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
stell den Wagen mal auf eine Bühne und rüttel mal kräftig an den Rädern, dann siehst schon was ausgeschlagen ist. Ich tippe mal auf untere Querlenker
juergen
aus Freude am Fahren
