Alt 04.03.2006, 13:48   #11
ricoroci
Benutzerbild von ricoroci
Fahrzeug: 735i (E38)
Lambdasondensignal muß pendeln zwischen 0,1 V und ca. 0,9 V.
Wichtig ist, daß sie immer dazischen hin und her schwankt.
Steht die Spannung irgendwie fest bei 0,4 V - 0,5 V, oder sie schwankt nur leicht in diesem Bereich, kann von einer defekten Sonde ausgegangen werden.
ricoroci ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 14:13   #12
was da alles drin ist liegt
-am Baujahr
-an der Ausstattung
Die sicherungskaesten haben sich ueber die Jahre nicht ganz gleich gehalten.
Hier mal was von Johan's 735 aus 1987
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/e_box/fuse_box.html
Ansonsten kannst Du auch auf meiner Seite nachschauen unten unter ZKE, da ist alles noch viel detaillierter
Alt 04.03.2006, 14:28   #13
Blacky E32
Fahrzeug: BMW 730 iA R6 Bj. 19.4.1990
Wie krieg ich nu verdammt nochma diese plaste hülle von dem stecker der motronic auseinander erich hast du das schonma gemacht so wie rottaler2 das gemeint hat mit stecker auseinander nehmen und wieder drauf stecken ohne die plaste hülle und so messen .
Hab net sorecht das vertrauen zu der plaste hülle wenn die bricht hba ich das problem weisde.
Blacky E32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 17:12   #14
Blacky E32
So also hier mal meine messdaten (Motor Betriebswarm) auch kalt dieselben werte .
Zündung an motor aus : 0,45
Zündung und motor an : 0,43-0,54
Während der fahrt : 0,5 nur kleine zuckungen bis 0,49-0,51
Was bedeuten die ergebnisse ????
Alt 04.03.2006, 18:08   #15
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Blacky,
da die Sondenspannung im Hysteresebereich Lamda=1 zwischen 0,1V und 0,9V ziemlich schnell hin und herschwanken sollte, ist davon auszugehen, daß Deine Sonde "breit" ist.
Hat ricoroci auch schon drauf hingewisen.
Schau Dir das Diagram mal an:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Klick hier
Gruß Jens
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.03.2006, 18:17   #16
Blacky E32
also wenn die sonde ja breit ist was ich nun auch meine dann ist es ja kein wunder das er sich beim anfahren an der ampel und so immer verschluckt zwar leicht aber man mekrt es schon .
ist das ein anzeichen für eine defekte sonde????
Mein kickdown schaltet sich ja auch einfach mal so ab obwohl ich immernoch fest drauf trete bis wirklich zum anschlag wiederstand am pedal ist gedrückt .
da dürfte der doch nicht abschalten einfach so oder bei etwa 120-140Km/h tritt das immer auf .
Also im E-Programm dreht er nicht normal hoch sondern hat fast immer nur feste stufen also 1800,2400,3000,4400,5200,5800 umdrehungen.
Normal oder nicht ??
Alt 04.03.2006, 18:20   #17
Jensemann
wie oft willst Du denn höhren, daß die Sonde kaputt ist?
40Euro Bosch Unversalsonde ancrimpen und gut ist.
Gruß Jens
Alt 04.03.2006, 18:24   #18
Standard also, wir hatten vor kurzen diesen Fall
Ich hatte extra 10 Lambdas fuer 750 aus USA bestellt fuer 65 $ das Stueck fuer mich und Clubkollegen, original Bosch, hier kosten sie so um die 300/Stueck.
Mein Schrauberkollege baut die sich drunter an seinem 750, fahrt 2 tage, und sagt mir, kaputt.
Wir schauen drunter, hatte sich das Kabel von einer um die Kardanwelle gedreht und es ist abgerissen
Und dann genau noch so kurz an der Sonde, die konnte er wegschmeissen.
Schau mal drunter ob die richtig befestigt war oder das Kabel zerfetzt ist.
Alt 04.03.2006, 18:43   #19
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Blacky
Hast du den Stecker auf bekommen? so wie ich das in späteren Postings lese anscheinend ja. Man muß auch die Schrauben am Kabeleingang lockern, dann geht der doch ganz einfach raus. Habe die Stecker schon öfters aufgemacht.
Gruß Reinhard
Alt 04.03.2006, 18:45   #20
Jensemann
Hallo Erich,
sind im 750 besondere Sonden? Laut ETK konnte ich nur "normale" für ca 140 Euro für E32 finden.
Ich würde aber zur Universalsonde greifen.
Gruß Jens
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 16:19
Elektrik: E 32, Batterie nach einer Woche leeer !!!! bonjogi BMW 7er, Modell E32 11 01.08.2005 21:00
Diebstahlsicherung für eine Woche - Zündverteiler runter? Boolean BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2004 23:00
Lamdasonde verpolt? Newton BMW 7er, Modell E32 0 17.07.2004 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:16 Uhr.
