14.03.2006, 20:12
#21
Keine Kompression auf zwei Zyl.????
Moin biemer,
das die Kompression "gen 0" ist kann ich mir nicht vorstellen  Eigentlich hätten Dir die Freundlichen die Kompressions-Drucktest-Auswertung aushändigen müssen. Der weitere Schritt wäre jetzt ein Druckverlusttest, der zwar für die Werkstatt ein wenig aufwendiger ist, aber den wesentlich aufwändigeren Abbau des Zylinderkopfes erspart. Das Ergebnis eines Druckverlusttests ist klar und eindeutig. Er läßt Rückschlüsse auf den Reparaturpreis zu und mündet bisweilen in die Frage nach einem neuen Motor.
Gruß Polymerpower
15.03.2006, 09:04
#22
Fahrzeug: BMW 750I E38
okay, also ein drukverlusttest. Weis jemand wo ich das machen lassen kann und was das in etwa kostet ?
Zur Kompression kann ich noch folgendes sagen.
Der freundliche meinte jetzt so schnell das er auf beiden keine kompression hat, auffaellig aber ist das das problem mit dem unrunden lauf , sprich ruckeln,( weis ich da ich das problem jetzt schon ein paar wochen habe ) einmal mehr und einmal weniger ist. Auch komisch ist, eir wearmer es draussen wird, wie mehr das problem abnimmt. Ich gehe zu 99% jede wette ein das wenn es jetzt 15 bis 20 grad wird ( weare schön  ) der fehler weg ist. Daher denke ich das die kompression eimal besser und einmal schlechter ist.
Leider habe ich auch keine ahnung davon aber das ist was ich euch so schildern kann.
Ein mechaniker meines vertrauens ( nicht BMW ) meinte er sei sich relativ sicher das es die ventile sind da er weder öl noch wasser verliert. Aber auch er sagt naturlich wie ihr das der deckel ab muss.
Hat jemand von euch ne anleitung wie vor zu gehen, evtl. mit foto's aus der T*S ? Weare supi wenn jemand mir das posten kann, dan lasse ich das durch meinen eigenen schrauber machen, jedenfalls um den fehler ein zu kreisen.
Vielen dank schon mal,
Gruss ANdi
15.03.2006, 11:06
#23
Druckverlusttest
Moin biemer,
jede gut ausgerüstete Fachwerkstatt, also die Freundlichen, haben die Möglichkeit des Druckverlusttests  . Ich kann mir nicht vorstellen, daß der Test teuer ist. Ruf doch einfach bei einer Fachwerkstatt an und erkundige Dich wegen der Kosten.
Was soll denn mit den Ventilen nicht stimmen, daß die Freundlichen keine Kompression feststellen. Wenn die Ventile nicht schließen würden, dann wäre in der Tat keine Kompression festzustellen, glaube ich aber nicht  Und undicht gewordene Ventilschaftabdichtungen, können die fehlende bzw. nicht festzustellende Kompression nicht verursachen!
Laß den Druckverlusttest durchführen und Du brauchst nicht mehr rätseln was Dein Motor hat.
Im ernst biemer, was soll die Außentemperatur mit der fehlenden Kompression zu tun haben
Gruß Polymerpower
15.03.2006, 11:34
#24
Okay, danke schonmal.
Das mit der Atemp ist auch nur etwas was mir bis jetzt aufgefallen ist.
Es ist aber def. so das es einmal mehr und einmal weniger ist.
Wenn keine kompression vorhanden ist kan es doch nicht sein das es dan schlecheter und dan besser ist, wie son wackelkontakt.
Gruss Andi
15.03.2006, 11:38
#25
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Wenn die Ventile nicht abdichten, wird der erzeugte Kompressionsdruck z.T.unterm Ventildeckel landen! - Sollte also recht einfach festzustellen sein!-
Öleinfüllverschluß bei laufendem Motor mal aufdrehen und überprüfen!Ansonsten Kerze raus und mit der Kammera rein!(z.B.Boschdienst)
Ich hatte vor 2 Jahren einen Ventilabriss im 6 Zylinder!-hat mir den Kolben durchschlagen! Motor wanderte in die ewigen Jagdgründe!
Gruß Bootsmann!
Er ist 20, wird 2x in der Woche gewaschen,putt ist er fast nie!-
ich mag ihn, weil er mich fast nie in Stich lässt!-und er gehöhrt mir - und nicht der Bank!
Geändert von Bootsmann (15.03.2006 um 13:01 Uhr).
15.03.2006, 12:34
#26
Motor wegen eines durchschlagenden Kolbens....
Moin bootsmann,
warum hast Du den Motor nicht repariert? Ein Kolben kostet doch nicht viel
Oder war die Laufleistung schon zu hoch?
Gruß Polymerpower
15.03.2006, 12:58
#27
alt, aber bezahlt!
Fahrzeug: 730i,6/88
Nachdem wir den Zylinderkopf demontiert hatten, stellten wir fest, daß das abgerissene Ventil durch den Kolben zertrümmert worden ist und Teile hiervon bis in die Ölwanne gelangt sind. Hier hat es dann ebenfalls zu Schäden geführt. Der Zylinderkopf war völlig zertrümmert!
Reparatur war absolut nicht mehr möglich!
Das ganze ist bei ca. 140-160 auf der Autobahn passiert!
(hab seinerzeit auch darüber berichtet!)
Gruß Bootsmann!
17.03.2006, 18:09
#28
Kompression Oder Nicht
Hallo nochmal,
eine frage hätte ich da noch an die experten.
Erstmal dank das ihr in der menge geantwortet habt, find ich ja immer wieder Super und erstaunlich obwohl ich ja schon ein paar jahre mitglied bin im forum.
Dafür Dank !!!
Jetzt zu meiner frage, BMW hatte ja gesagt das bei meinem 95er V12 die zylinder 5 + 6 keine kompression haben. Jetzt habe ich aber so aus eueren antworten gemerkt das es ein großer unterschied ist zwischen KEINE und EIN BISCHEN oder VARIABELE kompression.
Worauf ich hinaus will ist folgendes, ich habe ja berichtet das ich gemerkt habe das er das eine mal besser und das andere mal schlechter läuft also sehr individuell sag ich mal. Ich dachte bislang das könte was mit dem wetter am hut haben aber mal davon abgesehen.
Wenn mein 12er einmal runder und ein andermal wieder unrunder läuft heist dass doch das dan mal mehr und dan mal weniger kompression auf den beiden "def." zylindern ist oder ????
Ich weis ich weis, muss einen kompresionsdruktest machen lassen und warscheinlich mus der deckel eh ab, ist auch nicht son horor aber es würde mich halt interessieren ob meine theorie stimmt da BMW einfach sagt, " nö...keine kompression..is putt. Desweiteren meinten die dan noch es würde warscheinlich an den zylinderkopfdichtungen liegen die müssten getausch werden.
Na gut, auf jedenfall hätte ich mal gerne eine antwort auf der frage ob bei mir dan eher ne variabele kompression auf den beiden pötten vorliiegt da er dan mal besser und dan mal schlechter läuft ?
Wenn nähmlich die beiden zylinder komplett platt liegen würden und weiter nichts mit dem fahrzeug ist müßte er sich ja immer gleich beschißen verhalten oder ? dan kann er ja wohl kaum ab und zu auf einmal wohl fast supi fahren ?
Wäre um eine antwort sehr froh.
Vielen dnak,
Lieben Gruß Andreas
17.03.2006, 18:23
#29
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
wieviel KM hat dein fuffi denn auf der Uhr?
Nur Interessehalber
Gruss matze
17.03.2006, 20:15
#30
Hi, recht viel 297000 km
gruss
