Alt 15.03.2006, 09:47   #1
JensB
Benutzerbild von JensB
Fahrzeug: E39 520iT LPG, Z3 1.8, E24 628CSi
Standard Code eingeben Professional C RDS
ich habe nach langer Suche endlich ein Professional C RDS bekommen. Den Code habe ich, leider aber keine Bedienungsanleitung. Wie gebe ich den Code ein? Ziffern sicher über die Softkeys und dann? Hat jemand vielleicht die Bedienungsanleitung als Scan?
Freundliche Grüße von
Jens
PS: Die Schaltpläne Antennendiversity würden mich auch interessieren. Das Steuerteil Diversity habe ich schon. Nicht klar ist mir allerdings, woher dieses die Spannungsversorgung bekommt. Es hat nur Anschlüsse für HF out (Radio) ZF (Radio). Dann sind da noch drei Antenneneingänge. Mehr nicht. Kann jemand helfen (Reinhardt???)
JensB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 10:18   #2
Norwegian
Benutzerbild von Norwegian
Fahrzeug: 2008 Volvo XC90
Code über die Siffertasten (direkt unter das Display) eingeben, keine andere Tasten drücken. Wenn es der richtige Code ist, öffenet sich dann der Radio direkt.
Norwegian ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.03.2006, 10:24   #3
Olli
fährt wieder 7er
Benutzerbild von Olli
Nix dann - nach Eingabe der 4. CODE-Ziffer schaltet das Gerät normalerweise gleich in den Radiobetrieb.
Joo... auch das - bei Interesse bitte Mailadresse per U2U mitteilen...
Für nen touring? Da gab es nie Diversity.
Allgemein sind etliche Schaltpläne bei e34.de zu finden.
Olli
Alt 15.03.2006, 11:14   #4
JensB
danke erst mal für die Antworten. Dann kann ja nichts schief gehen
PS: Dass es für den Touring nie eine Diversity gab, macht das Ganze ja erst zur Herausforderung für mich
Ich habe eigentlich alle Schaltpläne da. Aber in den Autoschaltplänen ist die Diversity nicht mit drin. In den Einbauanleitungen sind Schaltpläne. Allerdings ist da auch nicht direkt zu ersehen, woher das Steuergerät die Betriebsspannung bekommt.
Jens
Alt 15.03.2006, 13:18   #5
BA kannste Dir hier runterladen, inkl. einer fuer den E31, hab ich gerade dort reingestellt den Link
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/174257
Alt 15.03.2006, 13:33   #6
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo JensB
Habe deinen Schrei wahrgenommen.
Als Anhang der Plan für die Diversity Antenne. Wie vorher schon beschrieben, hab eich auch noch keinen Touring mit der doppel Antenne gesehen, aber wenn du mir das Bj. gibst, kann ich in den E34 Plänen nach sehen.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Diversity Antenne.doc (106,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 15.03.2006, 13:48   #7
JensB
Hallo Reinhard,
ich kann hier auf Arbeit keine Dokumente runterladen. Ich schaue heute Abend zu Hause nach dem Schaltplan. Danke erst einmal für deine Mühen.
Einige Pläne habe ich schon durchforstet. Vom Radio gehen die Leitungen für HF und ZF in das Diversity Steuergerät. Als Eingänge gibt es bei meinem Diversity Steuergerät einmal den Schraubanschluss, dieser kommt normalerweise von der Heckscheibe, hier speziell vom Antennenverstärker. Weiterhin sind noch zwei normale Antenneneingänge vorhanden. Mehr nicht. Da das Steuergerät einige IC´s enthält, muss es ja irgendwoher die Betriebsspannung bekommen. Hier fehlt mir ein Stück..... Ich denke mal, dass die Betriebsspannung eventuell vom Antennenverstärker der Heckscheibe genommen wird. Aber das weiß ich halt nicht genau. Und weil es halt ein touring ist, der nicht mit Diversity zu bekommen war, muss ich mir etwas einfallen lassen. Er hat ja bisher nicht das feature, soll es aber unbedingt bekommen
Melde mich heute Abend wieder (nachdem ich die LED Beleuchtung des Professionals gewechselt habe)
Jens
Alt 15.03.2006, 19:12   #8
JensB
Hallo Reinhard,
den Schaltplan hatte ich auch schon (aus den Einbauanleitungen) Ich habe vorhin die ganze Mimik mal auf dem Basteltisch zusammengeschustert. Mich hatte ja hauptsächlich gewundert, woher das Diversity Steuergerät die Betriebsspannung für die IC´s herbekommt. Es gehen ja nur Koax Kabel rein. Wenn man aber den Anschluss HF und ZF mit dem Radio verbindet, liegen an den IC´s 12 Volt an. Also: Problem gelöst.
Gruß und danke an alle, die geholfen haben
Jens
Alt 15.03.2006, 19:27   #9
Rottaler2
† August 2007
Hallo JensB
Die Spannung kommt vom Radio weisses Kabel für Antenne und Verstärker, erst wenn die Antenne angeschlossen ist bekommt der Antennen-Verstärker Masse.
Gruß Reinhard
Alt 15.03.2006, 19:33   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi JensB
Zum besseren Verständnis die Verbindung Radio Verstärker!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Antenne +.doc (57,0 KB, 20x aufgerufen)
cd wechsler 6 fach mit professional rds rainer b BMW 7er, Modell E32 9 04.05.2010 07:07
Elektrik: Radio Professional RDS + CD Wechsler The Stig BMW 7er, Modell E38 4 11.11.2005 09:33
Elektrik: Kann man den BC Code auch ohne Monitor eingeben? Ice-T BMW 7er, Modell E38 3 12.08.2004 09:04
E38 Radio Professional RDS Uwe730E38 BMW 7er, Modell E38 0 28.12.2002 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:05 Uhr.
