Alt 24.03.2006, 23:58   #1
kokaboy
Fahrzeug: 740i(e38)
Standard wie baue ich das lenkrad aus????
Sorry falls ich irgendwo was überlesen hab,aber ich hab einfach nix gefunden
Will bei meinem 740 e38 das lenkrad ausbauen,aber eh ich was kaputt mache wollt ich einfach mal nachfagen... danke für alle antworten die sinn machen...
kokaboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 02:04   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/search....earchid=737818
Schon mal an die suche gedacht, bist nicht der erste, der es ausbauen möchte.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 08:34   #3
black730
Benutzerbild von black730
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
Super Emil!
Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer. Bitte versuchen Sie es mit anderen Suchbegriffen.
Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
black730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 09:32   #4
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Is ganz einfach.
Ertsmal Batterie abklemmen und 10 Min warten
Verkleidung unter der Lenksäule abmontieren (Spreizniet mittig nach unten abziehen)
Airbag demontieren (Torx T30, jeweils rechts und links hinter dem Lenkrad)
Airbag nach vorne abziehen und gelbe(n) Stecker abziehen,(evtl. noch den Stecker von den MFL Tasten, wenn vorhanden)
Airbag vorsichtig beiseite legen (mit der Prallplatte nach oben)
Lenkrad in Mittelstellung bringen und 16er (?) Schraube in der Mitte lösen
Markierung anbringen und Lenkrad abnehmen
Guck mal Interner Link) hier da hatte ich mal eine Anleitung für den E32 gemacht. Ist bis auf die MFL-Tasten beim E38 eigentlich gleich.
David
Geändert von Chaabo (25.03.2006 um 20:28 Uhr).
Chaabo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 10:47   #5
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Was fürn 7er? facelift oder nicht facelift. Es gibt da Unterschiede wg. Schleifring und Airbag.
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 11:50   #6
kokaboy
Fahrzeug: 740i(e38)
danke dir chabbo, ich werds dann gleich mal versuchen
baujahr ist 97
Alt 25.03.2006, 12:05   #7
didi730
BMW? Is lang her
baujahr ist 97
Bei Vorfacelift sitzt der Schleifring am Lenkrad, also gaaanz vorsichtig drangehen
Geändert von didi730 (05.01.2007 um 19:09 Uhr).
Alt 25.03.2006, 18:31   #8
cesa1882
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Standard sorry Leutz
aber: wer hier fragt, wie eine Lenke auszubauen ist, der sollte lieber nen Fachmann dranlassen, oder??
Tom
cesa1882 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 20:27   #9
Chaabo
nicht mehr dabei
Fahrzeug: keines
Tom
Nö, mit der richtigen Anleitung ist das doch überhaupt kein Problem.
Und sich vorher zu informieren ist doch ok, oder?
Alt 25.03.2006, 21:01   #10
cesa1882
Standard wenn....
...ich lese: "ist was Besonderes beim Ausbau zu beachten?" dann insistiere ich: der weiss, was Sache ist und fragt nur nach Besonderheiten.
Wenn ich lese: "wie macht man das?" dann schlussfolgere ich, dass der Fragesteller evtl. mal ne 17er von ner 19er Nuss unterscheiden kann.
Und da ist's allemal besser - Schutz des Delinquenten vor sich selber - ihn zum Fachmann zu schicken.
ODER???
Tom
P.S. oder bin ich etwas zu genau??
Lenkung: Lenkrad ausbauen - Was ist zu beachten? keylargo BMW 7er, Modell E32 1 10.10.2005 11:48
Spur komplett neu eingestellt, lenkrad ist schief, woran kanns liegen?? BMW730iStgt BMW 7er, Modell E38 6 15.07.2005 13:06
Innenraum: Navi Umbau und M Lenkrad Inspectorerkan BMW 7er, Modell E38 3 06.01.2005 22:22
Innenverkabelung im Lenkrad, Anschluss an Schleifring? Bayerli BMW 7er, Modell E32 0 05.08.2003 22:26
Hilfe Lenkrad Probleme Diabi BMW 7er, Modell E38 2 27.06.2003 00:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
