Alt 05.04.2006, 01:44   #1
Mike730i
Benutzerbild von Mike730i
Fahrzeug: Mustang GT 2006, KTM 990 SMT 2009, Corvette C7 Stingray 2015
Standard Auspuffmontage
Hallo! Wollte heute wegen kaputtem Endschalldämpfer den Auspuff wechseln lassen. Dabei stellte sich heraus, daß eine der Gußschellen die amEnde des Kat sitzt gerissen ist. Jetzt soll ich wegen dieser Schelle einen neuen Kat kaufen. Weiß jemand nicht einen billigeren Weg?
Mike730i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 05:13   #2
Fahr doch einfach mal zu einem auf so etwas spezialisierten Shop wie Pit Stop oder wie die bei Euch in Deutschland heissen, die wissen schon Abhilfe.
Selbst wenn der Anschluss von einer Lambdasonde am Kat abgerissen ist, bauen/schweissen die Dir wieder einen neuen Stutzen drauf auf den Kat und tauschen nicht.
Da werden sie doch wohl mit so einer Schelle noch fertig werden koennen.
Alt 05.04.2006, 07:52   #3
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI,
wie Erich schon sagt, fahr zu PitStop, oder zu einer vernünftigen "Freien"", die basteln Dir das schon für kleines Geld hin. Die meisten guten kleinen Werkstätten sind da meist viel erfindungsreicher, als die Vertragswerkstätten und das für kleines Geld. Gerade, wenn es um solche Arbeiten geht.
Wird bei mir ebenso gemacht.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 13:02   #4
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Fahrzeug: BMW 316i E30 Räising, z.Z. Umbau auf M60B40
Das ist nicht dein Ernst, oder?! Einen neuen KAT wegen einer Schelle??? Ham die se noch alle? Das wäre für mich ja der sofortige Endscheid, niemehr dahin zu gehn. Wie unfähig muss man denn da sein??? Einfach ne Universalschelle genommen un gut is oder halt was geschweisst. Sowas wurde bei uns damals im Rahmen einer Inspektion einfach mal so mitgemacht! Also tut mir echt leid, aber für mich steht ab jetzt endgültig fest, BMW-Vertragswerkstätten--->Nein Danke!!! Sowas von Unfähigkeit und Geldgeilheit hab ich ja noch nich erlebt.....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Ich brauche kein adaptives Kurvenlicht...ich kann driften
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 13:24   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Björn
Die wollen doch nur das Geld von uns, und wenn die das Schweißen, können sie nicht soviel Geld verlangen als mit einem neuen Kat. Hab im Forum schon so oft erlebt, dass die Werkstätten meißt beim teuersten Teil beginnen und am schluß mit dem Relais für 5€ aufhören, den das war der Fehler.
Gruß Reinhard
Alt 05.04.2006, 14:08   #6
Mike730i
Der Spruch, daß das anders nicht zu machen geht ist von Pit Stop. Bei BMW war ich erst hinterher. Werde jetzt mal losfahren und schauen ob ich irgendwo auf'm Schrott was bekomme.
Alt 05.04.2006, 17:21   #7
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Das Problem bei diesen Schellen ist, dass sie nicht über das Rohr geschoben werden können. Da sie zudem aus Guss sind kann man sie so nicht schweißen.
Eine Lösung wäre das Rohr zu durchtrennen, eine neue Schelle aufzuschieben und dann das Rohr wieder anzuschweißen... denke das geht schneller als sich eine neue Schelle zu basteln, die man anderweitig über das Rohr bekommt.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.04.2006, 19:11   #8
Mike730i
Das dumme ist nur, daß es diese Schellen nicht zu kaufen gibt. Man müßte also irgendwo einen alten Kat mit intakten Schellen finden und diese abbauen. Ich habe jetzt so zweiteilige Schellen von irgendeinem Citroen die ich zurecht basteln kann. Das Wetter muß nur etwas besser werden - ist mir im Moment einfach zu naß draußen. AU ist zum Glück erst im Juni.
Alt 05.04.2006, 23:05   #9
seba
Schlüpferstürmer
Benutzerbild von seba
Fahrzeug: E32 3.5 schalter BJ 88
frage mal im zubehör nach. es gibt schellen, die wie ein stück rohr aussehen, im durchmesser aber viele mm varibabel sind.
damit kannst du zwei rohre dauerhaft dicht verbinden. habe dieses ding schon 2 jahre zwischen kat und krümmer verbaut.
ich weiss leider nicht genau wie sie heissen oder wie ich sie beschreiben soll....
dieses mehrwandige rohrstück hat an jedem ende eine klemmschelle....
sebastian
seba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.04.2006, 11:27   #10
kleintobi
Fahrzeug: CBR
wenn du den reihen6zylinder hast kann ich dir einen gebrauchten kat günstig geben und hier in eberswalde auch gleich einbauen oder einbauen lassen.
Hilfe ich hab mich verprogrammiert, wie ging der Aschenbecher noch mal zu....?
kleintobi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Abgasanlage: Frage zur Auspuffmontage KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2004 23:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
