Alt 13.04.2006, 01:04   #1
thunderme
Benutzerbild von thunderme
Fahrzeug: 750i E32 (03.90)
Standard 750i "Öldruck zu hoch" ???
hallo,
schaue mir morgen einen 95er 750 i an. soweit alles ok bis einige elektrische problemchen.
der verkäufer sagte mir, dass er einmal die anzeige "öldruck zu hoch" oder so ähnlich im display hatte. nachdem er wieder los gefahren ist war diese weg. komm tauch nur nach dem warm fahren. kennt jemand von euch diese meldung? scheint es ein elektrisches problem zu sein oder doch mehr?
danke für die hilfe...
thunderme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 06:58   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Wäre mir neu, daß ein zu hoher Oeldruck gemessen wird. Ich kenne bislang nur den Öldruckschalter, der zu niedrigen Druck signalisiert.
Aber ich lass mich auch gern des Besseren belehren.
Widersprüchlich ist auch die Aussage, daß dier zu hohe Öldruck bei warmer Maschine auftrten soll. Das Gegenteil wäre auch hier logischer.
Gruß Jens
Zitat von thunderme
hallo,
OO \(|||)(|||)/ OO
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  laut Kilometerzähler und Tankquittungen, da der BC lediglich "Schätzwerte" liefert.
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2006, 07:52   #3
thunderme
kann auch zu niedrieger Druck sein. habe das nicht mehr so im ohr. auf jedenfall etwas mit öldruck. leutet auf während er steht, sobald er los fährt geht die lampe aus. wollte nur wissen ob es etwas ernstes sein kann...
gruß
Alt 13.04.2006, 09:12   #4
Jensemann
Öldruckprobleme sind IMMER etwas Ernstes.
In Deinem Fall würde ich der Sache auf den Grund gehen.
Streng doch mal die Suchfunktion bezüglich Ölpumpe/ Oldruck etc. an. Dort steht alles, was bekannt ist, geschrieben. Alles hier nochmal zu schreiben kann deshalb entfallen.
Gruß Jens
gruß
Alt 13.04.2006, 09:27   #5
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
kann sein, gibt normal ein ventil welches bei einem gewissen druck aufmacht..
Alt 13.04.2006, 09:31   #6
Jensemann
Das ist korrekt, doch gibt es keinen Sensor, der anzeigt, wenn das Ventil ganau das nicht tut. Daher scheint das unwahrscheinlich, da ja eine Meldung im CC angezeigt wir. Und da kommt m.E. nur "Öldruck zu niedrig" in Frage. Einen anderen Öldruckschalter gibt es laut WDS definitiv nicht!
Kurz und knapp: Wenn es eine Öldruckmeldung gibt, dann kann es nur die Meldung "Öldruck zu niedrig" sein. Für Öldruck zu hoch gibt es keinen Öldruckschalter. Diese Meldung kann deshalb nicht existieren.
Gruß Jens
Alt 13.04.2006, 10:18   #7
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
gruß
Ich würde kein Auto kaufen, wo etwas mit dem Oeldruck los ist.
Einen Bimmer kaufen, und dann herausfinden, ob es nur der Schalter ist,
oder wirklich ein Problem, ne.
Hat der Motor aus irgend einem Grund im Stand wirklich einen zu niedrigen
Oeldruck, ist das für den Motor schädlich, wie bekannt sind solche
Kosten in keinem Verhältnis zum Fahrzeugwert.
Alt 13.04.2006, 11:14   #8
Jensemann
fullack! Würde ich auch dem Verkäufer überlassen.
Gruß Jens
Alt 13.04.2006, 11:22   #9
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Zu niedriger Öldruck deutet im Allgemeinen auf verschlissene Lager hin.
Ich würde die Finger von der Karre lassen!
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 14.04.2006, 09:16   #10
thunderme
danke schonmal für eure antworten.
habe nochmals mit dem verkäufer gesprochen.
die anzeige soll tatsächlich "öldruck zu hoch" angezeigt haben.
ich habe da leider null erfahrung drin und die suchfunktion ergab auch nicht viel. er sagt das passierte nach dem warmfahren an der ampel. danach war es sofort wieder erloschen. ich meine immerhin sagt er mir alles vorher
bin schon etwas länger auf der suche. man man man was man sich dort alles ansehen und anhören muss, katastophal der deutsche automarkt.
gruß
Kaufen ? : 750i, 1995, 5 Jahre stillgelegt Joannes BMW 7er, Modell E38 24 20.01.2006 17:38
E32 750i testwerte- wo ist Wahrheit?? Arnoldo57 BMW 7er, allgemein 4 26.05.2005 22:15
does anybody have these 750i tests..? : Arnoldo57 BMW 7er, Modell E32 5 12.05.2005 19:50
750i, Ventilgeklapper nach Oelwechsel alphornblaeser BMW 7er, Modell E32 7 17.08.2002 01:42
"Hintenachse" from 730i into 750i schnitzer BMW 7er, Modell E32 0 08.07.2002 20:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:10 Uhr.
