BMW 7er, Modell E23
Alt 17.04.2006, 15:28   #1
don grillo
Benutzerbild von don grillo
Fahrzeug: M745 (E23) 635 (E24)
Standard startschwierigkeiten bei schlechtem wetter!
wo dran kann es liegen wenn mein 7er bei kaltem wetter nicht anspringen will!?
die batterie schliesse ich aus... da der anlasser den motor durch dreht...
don grillo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 15:39   #2
728er
Benutzerbild von 728er
Fahrzeug: BMW 728 (E38)
der hat kein bock in der kälte rumzueiern
728er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.04.2006, 15:51   #3
roadcrew666
hat zuviel Alteisen...
Benutzerbild von roadcrew666
Fahrzeug: 745iA BJ 03/86, 728iA BJ 02/83, 325iA e91 Bj.05, 325iT e46 Bj.03, Citroen C8 HDi 2.0 Bj.13, 928 Bj.79
Er will sich ned erkälten...das ist ganz normal...
Wieviel Saft hat denn die Batterie noch? Wenn die nämlich beim Startversuch unter 12Volt fällt dreht zwar der Anlasser noch aber die Spannung reicht nicht mehr um die Motorelektronik richtig arbeiten zu lassen und schon geht nix mehr.
Ansonsten, kriegt er genug Sprit? evtl. stimmt was mit der Kaltstartanreicherung nicht.
Sind die Kerzen schon nicht mehr besten? in Verbindung mit eben zuwenig Saft der Batterie auch oft nen Grund für schlechtes Startverhalten
Masseanschlüsse an Motor/Karosse Oxidiert?
Wie alt ist der Benzinfilter?
Zündkabel OK?
Oder es hat dir jemand Ostereier in den Auspuff gesteckt...oder der Hase hält im Luftfilterkasten nen Schläfchen... sorry, mir sitzt grad der Schalk der Nacken...
Gruß, Andreas
Hubraum statt Wohnraum !
roadcrew666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2006, 09:20   #4
45er
Benutzerbild von 45er
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
Hallo Andreas,
Meinst du dass es nicht richtig startet, oder gar nicht startet?
Bei einen "schwerigen" kaltstart wurde ich eher richtung Benzinsdrück denken... wieviel Benzindrück hast du beim starten übrig?
Gruss,
45er
45er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Karosserie: Was macht das Wetter mit unseren Bimmers XXBumerXX BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2006 19:08
Startschwierigkeiten Bextor BMW 7er, Modell E32 8 06.11.2004 20:27
Himmel im Auto so grau wie das Wetter!!! bmw_roadrunner BMW 7er, Modell E32 2 29.02.2004 19:37
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:37 Uhr.
