Alt 05.05.2006, 10:20   #1
MegaIceman
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)und 730iA (E32)
Standard Sicherung 18 brennt durch...
HI!
Geht hier zwar um einen E34 mienes Bekannten, aber der ist ja ziehmlich gleich mit unserem E32. Es ist ein 520i (150PS) BJ:94
Folgendes Problem: Es brennt die Sicherung durch sobald die Zündung an geschalten wird.
Wir haben schon Radio, BMW-Telefon, Hintere Innenbeleuchtung (Birnen entfernt), und hinten im KOfferaum links den (Verstärker?). Abgeklemmt.
Aber es hat nichts geholfen. Laut Messgerät liegen 20A !! auf dieser eigentlich 15A Sicherung an. (Sicherung Nr. 18)
Was kanndas sein, kabelbruch? Wie und wo finde ich den heraus?
Wäre über einen Tipp oder Hilfe dankbar.
MegaIceman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 12:03   #2
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
hallo,
was soll denn die sicherung nr.18 im e34 absichern?
einers dieser geräte löst dann evtl. das problem aus.
wenn ein/mehrer kabel durchgescheuert sind, dann wirds schon richtig schwer. denn das finde erst mal. vielleicht ist gar kein gerät kaputt und durch die durchgescheuerten kabel liegt da versehendlich die spannung drauf, und es ist gar nichts defekt.
allerdings halte ich das für sehr unwahrscheinlich.
erst mal sagen wofür nr.18 ist. dann gehts weiter
gruß
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.05.2006, 12:44   #3
Standard koennte sein
Kabelbruch hinten von der Kofferraumklappe in den Innenraum. Ist allgemein bekannt beim E34.
Heckklappenkabelbaum
Der verläuft am linken Arm der Heckklappe, einfach mal die Verkleidung an der Knickstelle abmachen und die gebrochenen Kabel ersetzen.
Geh mal zu Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.e34.de und geb das (Un-)Wort ein
oder
Heckklappenkabelbaumbruch
das haste Wochen zu lesen.
Alt 05.05.2006, 13:56   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi MegaIceman
Beim E34 hängen an Sicherung F18 je nach Ausstattung folgende Verbraucher:
Lenksäulen Memory
el. Spiegel
Sitz-Spiegel Memory
Heckscheiben Wisch und Wasch Funktion
Innen Licht
Radio HiFi
DWA Alpine
IR-Modul
Licht Handschuhfach.
Wie Erich schon erwähnt hat, mal den Kabelbaum vom Wischer ansehen.
Gruß Reinhard
Alt 05.05.2006, 13:59   #5
MegaIceman
Danke für die schnelle hilfe!
An der Sicherung hängt das was ich oben schon beschrieben habe, Radio, hintere Leseleuchten, Telefon (teilweise) handschuhfach. Ziggi-Anzünder.
Alt 07.05.2006, 20:19   #6
MegaIceman
Da es die Limo ist gibt es hinten keinen Wischer! Aber ich glaube ich habe das Prob. gefunden. Es muss am handschufach liegen!
Nach rumsuchen usw. War der Kurze einfach wieder weg.
Es kann nur am Handschufach liegen. Da dieses Bewgt wurde, denke es hat ein Kabel eingequetscht oder bewegt sich immer mit dem handschufach mit...
Es fliegt immer Sicherung Nr. 5 raus! MR77 BMW 7er, Modell E32 15 18.12.2008 20:52
Klimaanlage... Sicherung brennt immer durch! Help! ferri BMW 7er, Modell E38 3 16.09.2005 18:07
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Elektrik: Sicherung f. Fahrersitzverstellung stocki BMW 7er, Modell E32 4 07.12.2004 21:40
Sicherung brennt immer durch frankreich BMW 7er, Modell E32 3 18.01.2004 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
