			27.04.2006, 01:13
Fahrzeug: BMW 740i
				Neon Ringe Hilfe!!!!!!!
		Hallo suche jemanden aus der nähe von Mannheim. Habe mir sie gekauf und eingebaut aber die dinger gehen nicht da tut sich gar nix sind von racing 24. Wurden vor dem einbau getestet.
			27.04.2006, 10:00
Fahrzeug: E39 540iA touring & E38 730dA
		moin,
wie hast du die den angeschlossen...
ichhabe meene auch von R24 und funzen ohne probs
marco
			27.04.2006, 14:48
Fahrzeug: E32 730iA 03/91 M30B30
		Da klink ich mich mal ein ohne nen neuen Thread zu eröffnen. Seit dem meine eingebaut sind (Generation VI) leuchten auf beiden Seiten jeweils 1 normal der andere nur ganz schwach, rechts der innere und links der äußere leuchten hell. Hab die jetzt etwa 4 Wochen drin.
Andreas
				Alle Autos Haben einen Motor nur BMW nicht - die haben ein Triebwerk
			27.04.2006, 16:00
		moin,
anfänglich hatte ich ein ähnliches problem... bis ich mich dafür enschieden habe, die kabel-steckverbinder gegen kabel-quwetsch-verbinder auszutauschen... seit dem leuchten die ohne probleme gut und gleichmässig....
welche generation das genau ist, kann ich nicht sagen .. hab sie mir vor ein paar monaten verbaut...
hier noch mal n foddo
marco
			27.04.2006, 17:13
		Ich hab Quetschverbinder genommen, evtl ein Kabel nicht richtig zusammen? Oder meintest Du die Kabel vom Vorschaltgerät zu den Ringen?
Andreas
						Geändert von black730 (27.04.2006 um 17:20 Uhr).
			27.04.2006, 21:57
Fahrzeug: BMW 740i
		Suche jemanden aus Mannheim der mir evtl. Helfen könnet habe keine plan was ich noch machen kann.
			28.04.2006, 09:25
		moin,
also...in der regel reicht es ein vorschaltgerät für 2 ringe zu verwenden...*sind ja auch 4 leitungen am vorschaltgerät dafür vorgesehen* ...um auf sicher zu gehen, würde ich die spannungsversorgung die von den vorschaltgerät zu den ringen gehen überprüfen und dann mittels quetschverbinden die leitungen vom vorschaltgerät und ringe verbinden...
ist ein bissl fümmelich das ganze...geben ich zu    ...
marco
			28.04.2006, 10:03
					Zitat von Marco
				moin,
marco
 ISt pro Seite auch nur ein Vorschaltgerät, werde mal Hand anlegen und die Leitungen vom Vorschaltgerät zu den Ringen mittels Quetschverbindern zusammentüdeln
Andreas
EDIT: Hab keine Quetschverbinder mehr, tuen es auch Lüsterklemmen mit anschließendem abisolieren?
			07.05.2006, 18:21
Fahrzeug: E38-730D(08.01)
				Neon Ringe
		MOIEN ,
KAN ICH DIE GENAU ADRESSE VON DIESE RACING 24 HABEN BITTE.....
VIELEN DANK IM VORAUS
GROF
			07.05.2006, 18:46
			 Mr. Diesel
Andreas
 so ist es bei mir auch... wenn der wagen warm ist gehen aber alle
