Alt 26.05.2006, 16:53   #1
Ogger
Fahrzeug: E32-735i 162Kw 01.87
Frage Kein Zündfunke mehr :o(
ich habe ein arges Problem mit der Zündung und hoffe mal, dass
mir jemand weiter helfen kann.
735i, '87, 162Kw, R6
Der Wagen springt nicht mehr an, weil der Zündfunke fehlt.
Habe ein Zündkerzenkabel abgezogen und eine Zündkerze reingesteckt
und an masse gahalten, aber lediglich beim ein- und ausschalten der
Zündung gibt es jeweils einen Funke.
Bitte um Lösungsvorschläge.
Ogger
Ogger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 16:55   #2
Verteilerdeckel abnehmen und Verteiler und Rotor untersuchen. Wahrscheinlich steckt noch alles von 1987 drin, waere nicht der erste Fall.
Alt 26.05.2006, 16:58   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ogger
Schreib deine Daten vom Fz. in dein Profil, Anleitung: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/profile...do=editprofile
Ansonsten wie Erich schrieb und bei der Zündspule messen ob der Masse-Anschluß auch geteáktet wird.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 17:27   #4
Ogger
Hab ich 2004 erst alles ernuert.
Ich schätze das es etwas mit dem Steuergerät zu tun hat, liegt da nicht auch der Zündgeber oder so??
Alt 26.05.2006, 17:42   #5
Rottaler2
† August 2007
Hi Ogger
Ist schon vorgekommen, dass eine def. Zündspule den Transistor in der DME zerstört hat.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 18:05   #6
Ogger
Das Problem ist, dass es so viele Ursachen haben kann.
ich hatte auch schon jemand vom ADAC hier, aber die Ursache haben
wir nicht finden können, obwohl er intensiv alles mögliche durchgemesen
etc. hat.
Die Zündspule ist meiner Meinung nach OK. Jetzt fällt mir eigentlich nur
noch das Motronic-Steuergerät ein als Fehlerquelle, oder kann auch ein
Relai dafür verantwortlich sein?
Was bedeutet "DME"?
Ogger
Alt 26.05.2006, 18:12   #7
Rottaler2
† August 2007
Zitat von Ogger
Was bedeutet "DME"?
MfG Ogger
DME ist Digitale Motor Elektronik ist das Gleiche wie Motronic-Steuergerät.
Motronik ist Motor Electronik jetzt ist es klar oder??
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 18:19   #8
Ogger
Cool, dann kann es also sein, dass der Transistor durch ist und es sich tatsächlich um die Motronic handelt.
Kann man das reparieren, oder bräuchte ich das Bauteil komplett neu
(bezw. im Austausch)? Kann man es im Messverfahren feststellen, ob
der Transistor hin ist?
Ogger
Alt 26.05.2006, 18:43   #9
Rottaler2
† August 2007
Hi Ogger
Kann man, aber ein Oszi währe besser, gute Multimeter gehen gerade noch.
Im Anhang ist die Zündspule, an Pin 1 kannst du Messen, sollte je Umdrehung 3x auf Mase gehen!
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc DME 87.doc (68,0 KB, 72x aufgerufen)
Alt 26.05.2006, 18:47   #10
Rottaler2
† August 2007
Mfg Ogger
Hi Ogger
Habe leider noch keine Möglichkeit gehabt eine solche Motronik zu zerlegen, und weis nicht welcher Transistor dafür drin ist.
EML Problem - Geschwindigkeitssensor? VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:31 Uhr.
