Alt 26.05.2006, 18:53   #11
Ogger
Fahrzeug: E32-735i 162Kw 01.87
Danke für das Schaubild! Hast du es vielleicht noch größer, ich kann da nichts lesen.
Was ich immer noch nicht raff ist, dass beim ein- und ausschalten der Zündung jeweils ein Funke ankommt. Das müsste doch eigentlich auf die Ursache schließen? Werd Montag nochmal mein freundlichen anrufen, ob er noch ein Rat, oder ne Vermutung hat.
Ogger
Ogger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2006, 19:04   #12
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Ogger
du kannst es ins Word kopieren und ausdrucken. Ich habe die Befürchtung, das nach deiner Beschreibung sich der Transitor verabschiedet hat, aber such dir den nächsten Schlachter, da bekommst du die Motronik billiger. oder mal mit einem Kumpel kurz die DME tauschen. wenn du Motronic 150 drin hast, kannst auch die 179 verwenden.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 19:37   #13
Ogger
Danke erstmal für die Tipps!
Werd mich mal darum kümmern und die Motronic von einen Bekannten (hat den gleichen Wagen) in meinen ausprobieren. Werd's euch dann posten wie's ausging!
Ogger
Alt 26.05.2006, 20:12   #14
Rottaler2
† August 2007
Hi Ogger
Sollte er laufen, dann bei deinem die Zündspule tauschen, auch wenn sie gleich zum Starten kommt, bei höheren Temperaturen und Drehzahlen kommt es meißt zum überschlag und zum Transistor tod.
Gruß Reinhard
Alt 26.05.2006, 20:12   #15
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Hi Oger,
könnte sehr wohl sein, daß der Transistor durch ist. Dann hat man manchmal einen Kurzschluß mit drei Anschlüssen, anstelle eines Transistors.
Dazu würde auch das Fehlerbild passen, Zündung ein --> Magnetfeld baut sich auf und gibt einen Funken wie auch immer ab, beim Ausschalten der Zündung bricht das Magnetfeld zusammen und es gibt wieder einen Funken.
ist aber alles reine Spekulation von mir ... .... ....
Harry
Alt 28.05.2006, 18:55   #16
Ogger
ich habe jetzt die Motronic von einen Bekannten mal ausprobieren können und es hat sich
herausgestellt, dass meine Motronic kaputt ist.
Damit aber nicht genug, wir konnten weiter feststellen, dass meine Zündspule keinen Strom
mehr bekommt. Wir haben die Zündspule beim Bekannten gemessen, die erst während der Motor
startet mit Strom versorgt wird. Bei meiner Zündspule kommt nichts an.
Wir haben alles mögliche versucht und ausgetauscht, konnten die Ursache dafür warum die
Zündspule keinen Strom bekommt aber nicht lokalisieren. Irgendetwas muss noch kaputt
gegangen sein, oder gibt es vielleicht noch irgendwo versteckte Sicherungen, die dafür
verantwortlich zeichen???
Ogger
Alt 28.05.2006, 22:40   #17
Rottaler2
† August 2007
Hi Ogger
Habe den Plan der Zündspule angehängt. Entweder das Zündschloß ist Def. oder eine Leitung von dort zur Zündpule.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Zündspule87.doc (57,5 KB, 26x aufgerufen)
Alt 28.05.2006, 22:55   #18
Charly.1st
Benutzerbild von Charly.1st
Fahrzeug: 740iA 4.96; 735i 12.86
Zitat von Ogger
ich habe ein arges Problem mit der Zündung und hoffe mal, dass
mir jemand weiter helfen kann.
735i, '87, 162Kw, R6
Ogger
nur mal ne Frage nebenbei.
das der e32 735 nur ein R6 sein kann ist wohl klar...oder gabs da z.B. per "BMW Individual" auch was anderes?
wieso hat deiner aber 162KW? wo kommen da denn die 7KW noch her?
danke im vorraus
Irgendwas ist immer
Charly.1st ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.05.2006, 23:19   #19
Ogger
Zitat von Rottaler2
Hi Ogger
Gruß Reinhard
Danke für die Datei!
Kann ich vom Zündschloß aus gefahrlos ein Kabel zur Zündspule legen, um zu prüfen ob das org. Kabel defekt ist?
Ogger
Alt 28.05.2006, 23:21   #20
Ogger
danke im vorraus
1.
2. Mein Motor ist höher verdichtet, ist aber ab Werk so.
Ogger
EML Problem - Geschwindigkeitssensor? VollNormal BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2005 10:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:03 Uhr.
