| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  30.05.2006, 17:42 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW E32 730iA (05.92)
				 AHK Elektrik anschließen
 habe aus einem alten 7er eine gebrauchte Oris (abnehmbar) ausgebaut samt Anhängermodul und nun klappts mit dem Elektroanschluss nicht. Ich habe zwar links einen Kabelbaum gefunden der einen fast leer belegten Stecker hat - aber der passte nicht zu den Steckern der original BMW-AHK. Da die Kabel farblich passen, habe ich meinen Stecker abgezwickt und mit den Steckern aus dem AHK-BMW zusammengelötet (s. Bild) - seitdem tut immerhin der Blinker, aber kein sonstiges Licht. Allerdings ist bei meinem Kabelbaum ein rot-grau gestreiftes Kabel übrig (bislang ins Leere), das beim AHK-BMW gar nicht vorhanden war. Die Bordcontroll meldet "Anhängerlicht".
 Was tun, damit die Lichtanlage funzt?
		|  31.05.2006, 19:16 | #2 |
	| † August 2007
 Hallo mucHab dir den Plan vom Anhänger-Modul angehängt. Wenn du die kleine Dose hast, brauchst nur die Pins mite der entsprechenden Zahlen anschliesen. Den Plan kannst in dein Word einfügen und audrucken, dann kannst den besser lesen.
 Gruß Reinhard
		|  19.06.2006, 22:18 | #3 |
	| Neues Mitglied
 Der Belegungsplan ist ja toll - aber nun war es doch was Banales: Die entsprechende Sicherung hat gefehlt (war rausgenommen wegen Disfunktion Anpressdruckregler Scheibenwischer).
 Also: Einfach den weißen Blindstecker am Kabelbaum links hinter der Kofferraumseitenwand abzwicken und mit den gleichfarbigen AHK-Kabeln (4x) verbinden.
		|  19.06.2006, 23:01 | #4 |
	| Mitglied BMW7er-Club
Fahrzeug: leider z.Zt. keinen 7er
 Die AHK passte wohl deshalb nicht, weil sie ein Baujahr bis 1989 hatte.Übrigens: Wenn Du sie Kontrolllampe aktiv haben willst für den Blinker: Glühlampe im Armaturenbrett einsetzen, neues Blinkerrelais rein!
 Gruß Norbert
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
