			04.06.2006, 18:44
			 too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
				Flüssigkeitsverlust - woher ???
		Hallo Kollegen,
mein Bimmer verliert irgend eine merkwürdige Flüssigkeit - und ich weiss nicht, was es ist. Ich habe mal ein Foto von unten gemacht, auf dem man drei grünlich wirkenden Tropfen sieht. Es ist offensichtlich kein Öl, und auch keine Bremsflüssigkeit (die ist ja rötlich, und der Behälter ist voll).
Kühlflüssigkeit sollte es auch nicht sein - die schmeckt ja süß (Glykol), oder nicht? Diese schmeckt neutral.
Von oben ist absolut nichts zu sehen.
Hatte jemand so etwas auch schon mal?
Beste Grüße,
Uwe
			04.06.2006, 18:50
Fahrzeug: 740iA E38
		Kann es evtl. Kondenswasser von der Klimaanlage sein? In Betreib schwitzt die nämlich immer ein  bischen und das dann tropft es ein bischen. Evtl kann es auch Kühlflüssigkeit der Klimaanlage sein. Weiss allerdings nicht wie die aussieht.
			04.06.2006, 19:05
			 BMW-Fan
Fahrzeug: 540in E39
evtl. Scheibenwaschanlage oder Intensivreiniger?
Festus
			04.06.2006, 23:25
			 Transporter
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
		Grünliche Flüssigkeit ? Kühlwasser !!!
Hatte ähnliches Problem vor kurzem, ungefähr an der gleichen Stelle.
Es war ein Kühlwasserschlauch der Zusatzwasserpumpe.
			04.06.2006, 23:36
			 V8-Cruiser
Fahrzeug: E38-740iA 4.4L V8
		grün ist kühlflüssigkeit.
fühle das zeug in der arbeit ab.
ist glysantin G 48-94 wo immer für bmw bestellt wird
und das zeug ist eher neutral vom geschmack.
erst wenn bitterstoffe beigemischt werden wirds bitter.
das bestellen hauptsächlich die franzosen
				Wodka ist Gift, Gift ist Tod, Tod ist Schlaf, Schlaf ist Gesundheit. Wollen wir auf unsere Gesundheit trinken!
			05.06.2006, 00:08
		Hmmm - und wie kommt das Zeug da hin??
Von oben kann ich nichts sehen - alles scheint dicht zu sein.
Wo sitzt denn die Zusatzwasserpumpe?
			05.06.2006, 00:11
			 V8-Cruiser
		das kann ich dir auch nicht sagen.
kann aber sein, das es irgendwo rausläuft oder tropft und dann über den unterbodenschutz bis nach hinten läuft.
hast du schon mal den ausgleichsbehälter vom kühler aufgemacht?
da müsstest du eigentlich gleich sehen ob kühlwasser fehlt.
			05.06.2006, 00:24
		Es ist absolut nix zu sehen - der Kühlflüssigkeitsbehälter ist zwar nicht rand-voll, aber zu fehlen scheint da auch nix. Der BC meldet ja auch keinen Fehler.
Von der Farbe her passt's aber - ich kann aber wie gesagt kein Leck entdecken.
			05.06.2006, 00:39
			 V8-Cruiser
		dann würd ich sagen: weiterbeobachten und hoffen
			05.06.2006, 00:51
 Hoffen - eine gute Idee. Nur - auf was
Ende nächste Woche will ich mit dem Caravan los nach Süd-Österreich. Da beschleicht mit ein ungutes Gefühl....
Na ja - dann werde ich morgen noch einmal genauer suchen müssen
