Alt 05.06.2006, 22:31   #1
imutep
Standard drahtzug von der türe
der zug von der türe ist gerissen, habe die verkleidung abgenmcht, kan den hacken des zugs nicht ausösen, dazu eng. was machen ?
Alt 06.06.2006, 02:48   #2
Da musst Du den Schliessmechanismuss ausbauen, sonst hast Du keinen Platz.
Der Haken fuer den Tuerpin sitzt in einer kleinen Plastikbuchse. Der ist dann meist ausgeleiert und der Haken faellt oft raus, solltest Du Dir vorher besorgen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/do...kMechanism.htm
Alt 08.06.2006, 11:41   #3
imutep
habe den trick herausgefunden. nichts mit griff oder schloss ausbauen.!!! der trick ist einfach ein flachschraubenfreher mit ner kerbe in der mitte , so das der draht hineinpasst. so kann mann dann auf der engen stelle genug kraft ausüben , um den hacken auszuösen. trotzdem danke
wasser von der dachkante und das türe öffnen peter becker BMW 7er, Modell E32 1 31.05.2006 08:47
Karosserie: Türe gogi2 BMW 7er, Modell E38 8 26.12.2005 18:41
Türe klemmt ??!! real_hawk2 BMW 7er, Modell E32 20 18.12.2002 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:28 Uhr.
