Alt 30.06.2006, 11:50   #1
735iA
Fahrzeug: 750iL - E66 / 325i - E93
Frage 3. Bremsleuchte demontieren
habe folgendes Problem:
In meiner 3. Bremsleuchte befindet sich eine große tote Mücke. Ich habe keine Ahnung wie dir da rein gekommen ist.
Jetzt meine Frage - wie kann ich die dritte Bremsleuchte demontieren um an den Raum zwischen der 3. Bremsleuchte und der Heckscheibe dranzukommen ?
Danke und eine schlnes Wochenende
735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 15:14   #2
Skyppy745i
Skyppy745i
Benutzerbild von Skyppy745i
Fahrzeug: e38-740i (01.2000 )
Hey ,die müste vom kofferraum aus fest geschraubt sein ,und wenns nicht reicht nur die bremsleuchte loszuschrauben ,dann musst du die heckablage raus machen um dran zu kommen aber achtung auch die ist durch zwei schrauben vom kofferraum aus gesichert vorher aber rechts und links die seitenverkleidung bei der hechablage raus machen sind mit schrauben hinter der beleuchtung fest sonst kriegst du die ablage nicht raus Mfg ( selbstverstänlich nach demontage der rückbank )
Skyppy745i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 15:20   #3
Skyppy745i
Skyppy745i
Breites Grinsen
ach ja ,zur frage wie die da rein kommt,die finden immer einen weg ,weil Mücken bevorzugen rotlicht gegen rheuma "g"
Alt 30.06.2006, 16:32   #4
M-Parallel
Benutzerbild von M-Parallel
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
als ich würde als erstes mal das Birnchen demontieren ( unten raus ziehen ),
und dann mit Druckluft mal reinblasen
Wäre die einfachste und leichteste Methode, vielleicht klappt´s ja!
Gruß T.
M-Parallel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2006, 16:58   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Gruß T.
der war gut
Die Fliesche is zwischen dem Bremslichtglas und der Heckscheibe.
Also..
Rückbank raus, Leuchten aus der C-Säulenverkleidung raus, dahinter sitzen die Schrauben für die Verkleidungen.
C-Säulen ab...die Kunststoffnieten ab und dann die Hutablage raus.
Im Kofferraum das Birnchen raus, oben die Schraube auf...dat wars.
gruß nick
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:03 Uhr.
