07.07.2006, 19:53
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
pdc einbauanleitung
hallo,
hat jemand eine einbauanleitung für pdc vorne???
danke
bitte sofort per u2u
nochmals danke
dirk
07.07.2006, 20:46
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo Dirk!
Für vorne gibt es leider keine Einbauanleitung!
Der Einbau ist aber recht einfach:
Der Kabelbaum verläuft entlang des Sitzkastens Richtung Batterie. Von dort aus im Kabelkanal (Schweller) zum Fußraumlautsprecher Beifahrerseite. Hinter dem Lautsprecher ist hinter der Schallschutzverkleidung eine Kabeldurchführung in den Kotflügel - dort wird das Kabel nach außen geführt.
Als nächstes musst Du die Kotflügelinnenverkleidung demontieren und den Kabelbaum nach vorne Richtung Stoßstange verlegen. Die Löcher für die Kabelhalter sind schon vorhanden.
Jetzt musst Du "nur" noch die Löcher für die Sensoren in die Stoßstange bohren, die Sensoren verbauen und anschließen.
Beim Löcherbohren habe ich ein Bild eines Wagens mit PDC als Vorlage verwendet und es hat sehr gut geklappt.
Sascha
11.07.2006, 16:42
ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
11.07.2006, 19:21
Hallo Habib!
Woher hast Du denn diese Zeichnung? Die hätte mir damals, als ich die PDC bei meinem Wagen nachgerüstet habe, sehr geholfen...
Sascha
11.07.2006, 20:43
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
Hallo habib,
hast du das Bild auch größer? Kann leider nichts erkennen.
Gruß, Wolfgang
12.07.2006, 21:03
ehemals "habib"
Hallo !
Wenn man draufklickt bekommt man eine größere Version
Grüße!
13.07.2006, 19:23
www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
Zitat von dirk750il
hallo,
danke
nochmals danke
dirk
gib mal Mail Addi ... dann schick ich dir die EBA
gruß David
13.07.2006, 23:10
Hallo David,
bitte mir auch: wolf@7er.com
@Christian: danke!
Gruß, Wolfgang
