Alt 09.07.2006, 14:58   #11
Spongebob7er
Immer was neues......
Benutzerbild von Spongebob7er
Fahrzeug: BMW Touring E36 Edition 316i
Standard Wo genau
Ich muß also die Verkleidung untem Lenkrad abmachen und dann?
Hat das teil irgend eine Farbe, Größe, Name?
Will es gleich mal prüfen gehen.
An Austattung sonst nichts weiter, Kein Klima, nix Automatik, 5 Gang, dieStandardausführung eben so wie ich es wollte.
Denn so mehr Elektronik, desto mehr geht im Eimer, und siehe da , da wußte ich noch nicht mal das ich Servotronik habe und was geht kaputt, die Servotronik
Ich danke euch allen, werde gleich mal schauen gehen.
Was meinst du mit überbrücken?
Also modul raus und dann mit draht überbrücken?
Spongebob7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 15:12   #12
nclb-blueman
Individualist
Benutzerbild von nclb-blueman
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Nicht unter dem Lenkrad sondern ganz unten im Fussraum dort wo die Box ist. Schick mir mal noch deine VIN da Checke ich mal deine Sonderausstattung.
Gruß Robert
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
nclb-blueman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2006, 16:28   #13
Spongebob7er
Standard Wo
Wo finde ich den diese Nummer habe schon öfter davon gehört, aber nicht weiter darum gekümmert.
Werde sie dir damm schicken, wenn du mir bitte sagst wo ich diese finde.
Danke
Alt 09.07.2006, 16:46   #14
nclb-blueman
Individualist
VIN sind die letzten 7Stellen der Fahrgestellnummer. Hast du dich schon auf fehlersuche begebne?
Gruß Robert
Alt 09.07.2006, 16:52   #15
Die Nummer findest Du in Deinem Kfz-Schein, -Brief, und in der Naehe deines Scheibenwischermotors.
Das Geraet fefindet sich hinter dem Lautsprecher im Fussraum
Gehen 2 gelbe Stecker dran, diese rausziehen und direkt verbinden, dann hast Du immer volle Power unabhaengig von der Geschwindigkeit.
Es steht Servotronik drauf auf dem Modul, kann auch schwarz sein, bei spaeteren Modellen ist es ein anderes Modul, viel kleiner.
Ueberpruefe die Verbindungen unten am Lenkgetriebe, wenn da eine Dichtung am Steuergeraet undicht ist, leckt es un die Kabel stehen unter Oel.
Geändert von Erich (09.07.2006 um 17:32 Uhr).
Alt 09.07.2006, 17:30   #16
Spongebob7er
Standard So
Habe es gerade ausgebaut, es ist blau.
Sieht aber genau so aus wie deins.
Werde jetzt nochmal runtergehen und die nummer holen.
Bis gleich
Alt 09.07.2006, 17:34   #17
Spongebob7er
Standard gemacht
Habe den Ausgang überbrückt und keine Änderung, werde jetzt nochmal unterm Lenkgetriebe krabeln.
Kann mich erinnern, das der Stecker unter öl stand.
Wie kann ich das abstellen?
Habe auch mal die Sicherung getauscht Nr28, kein erfolg
Alt 09.07.2006, 18:00   #18
wie beseitigen?
Neu abdichten, sind O-Ringe, die BMW nicht als Einzelteil hat, ausbauen und im naechsten Dichtungsladen kaufen. Peter Becker hat z B die Abmasse sicherlich noch.
Alt 09.07.2006, 18:03   #19
Spongebob7er
Standard Werd ich machen
Ok, leider regnet es und ich werde das teil ausbauen wenn es trocken ist.
Werde euch auf dem laufenden halten.
Nochmals vielen dank für eure hilfe
Die nummer werde ich dir peer U2U senden, bis dann
Alt 09.07.2006, 20:52   #20
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hallo Spongebob7er
Hier kannst du alles einfach erfahren und auch ändern: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...light=antworte
Scroll im 1. Thread nach unten, dort sind alle Links!!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
