| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.07.2006, 19:53 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32iL Highline, E23iA G-Kat,E36iA Open Air, E36i Open Air Individual, E36iA Touring, E36 M.
				 pdc einbauanleitung
 hallo,
 hat jemand eine einbauanleitung für pdc vorne???
 danke
 bitte sofort per u2u
 nochmals danke
 dirk
		|  07.07.2006, 20:46 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
 Hallo Dirk!
 Für vorne gibt es leider keine Einbauanleitung!
 Der Einbau ist aber recht einfach:
 Der Kabelbaum verläuft entlang des Sitzkastens Richtung Batterie. Von dort aus im Kabelkanal (Schweller) zum Fußraumlautsprecher Beifahrerseite. Hinter dem Lautsprecher ist hinter der Schallschutzverkleidung eine Kabeldurchführung in den Kotflügel - dort wird das Kabel nach außen geführt.
 Als nächstes musst Du die Kotflügelinnenverkleidung demontieren und den Kabelbaum nach vorne Richtung Stoßstange verlegen. Die Löcher für die Kabelhalter sind schon vorhanden.
 Jetzt musst Du "nur" noch die Löcher für die Sensoren in die Stoßstange bohren, die Sensoren verbauen und anschließen.
 Beim Löcherbohren habe ich ein Bild eines Wagens mit PDC als Vorlage verwendet und es hat sehr gut geklappt.
 Sascha
		|  11.07.2006, 16:42 | #3 |
	| ehemals "habib"
Fahrzeug: E32 740i 4/792
				__________________Mein Anlasser hat ja mehr Leistung als Dein Motor!!
		|  11.07.2006, 19:21 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Hallo Habib!
 Woher hast Du denn diese Zeichnung? Die hätte mir damals, als ich die PDC bei meinem Wagen nachgerüstet habe, sehr geholfen...
 Sascha
		|  11.07.2006, 20:43 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied Premium Mitglied
Fahrzeug: 740iL Bj. 03/2000 Individual Sepia / Vollleder Kastanie hell & 330Ci Schalter Bj. 2001 Titansilber / Leder Schwarz
 Hallo habib,
 hast du das Bild auch größer? Kann leider nichts erkennen.
 Gruß, Wolfgang
		|  12.07.2006, 21:03 | #6 |
	| ehemals "habib"
 Hallo !
Wenn man draufklickt bekommt man eine größere Version
Grüße!
Christian |
		|  13.07.2006, 19:23 | #7 |
	| www.draos.de
Fahrzeug: BMW 750 iA V12 E32 Calypsorot  ; MB Sprinter 318 Hartmannumbau ; E46 320d T in Cosmosschwarz ; Schwalbe Kr51/1 in Calypsorot voll Restauriert
	gib mal Mail Addi ... dann schick ich dir die EBAZitat:
					Zitat von dirk750il
				 hallo,
 danke
 nochmals danke
 dirk
				__________________gruß David
		|  13.07.2006, 23:10 | #8 |
 Hallo David,
bitte mir auch: wolf@7er.com
@Christian: danke!
Gruß, Wolfgang |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
