03.08.2006, 20:01
verarscht mich niemals!
Fahrzeug: BMW 750i (E32) 6gang/Alpina
Hallo Reinhard und Erich!!
Habe noch die komplette Elektrik da, einfach alles!!..für einen E32 750i!!
Ich jedenfalls brauche die Sachen nicht mehr, wenn Du sie haben möchtest, lass es mich wissen
Wann brauchst Du die Elektrik??...und haben möchte ich auch nichts dafür
Gruß Dia.
03.08.2006, 20:09
I`ll be back :-)
Fahrzeug: e32 750i (02/1990)
Hallo Dia,
hast du auch denn Kabelbaum, würde gut passen, dann bräuchte ich ihn nicht bei ebay besorgen. Wenn nicht dann steigere ich ihn kurz vor Ablauf der Auktion.
Gruß Andreas
03.08.2006, 20:14
..ja habe ich..ist aber noch eingebaut
Dia.
03.08.2006, 20:22
Fahrzeug: R100RS Bj.77, BMW 523i Bj 00, BMW 318i Coupe Bj.01
Hi Jungs,
sind noch welche aus der Nähe von Köln um DIA zu helfen das Zeugs auszubauen??? wirklich toll das Du es spenden möchtest DIA!!!
Bin leider gerade beruflich echt im Stress und etwas weit weg... sehe mal nach was ich noch so an Elektrik vom Fuffi habe und schicke es Reinhard... je mehr er von dem Zeugs hat desto besser ... hoffe ich doch!
Gruss Michael
der, der alle BMW´s liebt.............
03.08.2006, 20:25
† August 2007
Hi @
Danke für die Spendierhosen  , habe vor, die Kabelbäume auf ein Brett zu montieren und mit allen möglichen Teilen zu bestücken, nur so kann man einige Geräte testen und den Verlauf nachvoll ziehen und nach messen. Man bekommt keine Schaltpäne von den Geräten wie GM, RM, IHKA und sonstige Steuergeräte. Manche Geräte kann man nicht reparieren, wenn zB. der Prozessor def. ist oder Spinnt, den die bekommt man auch nicht einzeln, aber man spart sich dermasen viel Zeit beim Suchen. Möchte den Kabelbaum mit allen möglichen Schaltern und Tastern ergänzen, wie es im FZ. vorkommt, so kann man jedes Teil einzeln Prüfen.
Nehme gerne alles an was sich mir bietet, man kann ja nicht genug haben. Es gibt ja auch verschiedene Kabelbäume um alle FZs. simulieren zukönnen, sendet was das Zeug hält. Bin für jedes Teil Dankbar, aber es muß nicht unbedingt erst gekauft werden, manche haben das zu Hause liegen, und brauchen es nicht mehr. So ein Kabelbaum hat schon seine Vorteile, weil man gleichzeitig die Kabelfarben dabei hat.
Meine Adresse:
Reinhard Mayerhofer
Landshuter Str. 132
84307 Eggenfelden
Danke nochmals, Gruß Reinhard
Geändert von Rottaler2 (04.08.2006 um 20:34 Uhr).
03.08.2006, 20:36
#16
..der Wagen steht nicht in Köln, sondern bei NSR-Motorsport in 06618 Prießnitz
Müßte da eh noch in Kürze hinfahren um da einiges zu klären  wegen meiner Umbaugeschichte!!..naja,...und Hilfe könnte ich auch gebrauchen
Dia.-
03.08.2006, 20:39
#17
† August 2007
Gruß Dia.
Hallo Dia.V12
Na, je eher ich die Teile habe, um so eher kann ich mit dem Aufbau beginnen, den der dauert ja auch seine Zeit bis ich alles koordieniert und alle möglichen Messbuchsen angebracht habe. Aber ich will nicht an deinen Herzinfarkt schuld sein  . Für die Fensterhebermotoren setze ich Lampen ein, damit ich weis wann welche Funktion ausgeführt wird. Ebenso bei den Wasserventilen, damit man eine IHKA auch testen kann. Ein Netzteil zum Regeln habe ich schon beisammen, so kann man testen, wann ein Relais abfällt, es werden für jede Funktion eine LED für jeden Schalter und Relais gesetzt. Zur Zeit habe ich 4 GM hier liegen und kommen nicht weiter, weil ich jedes mal umstöpseln muß und manche Funktionen nur im Zusammenhang mit anderen Geräten funtioniert. Bitte keine Stecker abschneiden!!!!
Gruß Reinhard
03.08.2006, 21:04
#18
Motorenkiller
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
An Reinhard, Erich und alle Spender,
 Dafür liebe ich das Forum! Die Hilfsbereitschaft und Kollegialität in diesem Forum ist einfach legendär. Schon allein dafür lohnt es sich einen 7er zu fahren.
Sollte ich noch etwas beisteuern können, lasst es mich wissen.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
Geändert von randy-andy (03.08.2006 um 21:27 Uhr).
04.08.2006, 03:37
#19
Dia.-
So, da wolle mehr sofort doch weitermachen.
Wer kann Dia beim Ausbau helfen?
Dia: das musst Du jetzt vorschlagen, wann etc., damit sich die Leute mit Werkzeug bei Dir einfinden, und einer sollte den Grill nicht vergessen.
Das dauert schon eine ganz schoene Zeit, den Kabelbaum komplett auszubauen ohne zu "knippsen" mit der Zange. Aber es ist ja auch keine schwere Arbeit und Ihr werdet viel Spass dabei haben.
Ausstosser nicht vergessen, damit Ihr die Pins aus dem Steckern alle heil rausbekommt. Eine Antenne tut's mit langer Stricknadel.
http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=53498
Alle die Spenden wollen in Bar: am Besten das Geld in einen Umschag und direkt an Reinhard schicken. Reinhard kann das dann mit Dia abrechen fuer die Auslagen beim Schrotti.
Ach was gaeb ich drum, dabei zu sein
04.08.2006, 15:51
#20
† August 2007
Hi Erich
Die Pins muß man nicht ausstossen, es sollten alle Kabel durch die Durchführungen in der Karosse passen, weil die beim Bau auch im gesamten eingelegt werden.
Du brauchst ja blos wieder kommen dann kannst bei mir mitmachen, wenn ich das alles aufbaue. Dacht du wolltest mit der Frau heuer kommen!!!!
An Alle
Währe gut, wenn ich die gesammten E-Teile dazu hätte, GM und Heizschwerter habe ich, auch ein def. IHKA, kann alle Relais und bedienteile wie Schalter usw. gebrauchen. Ich will das nur für das Forum aufbauen, um besser helfen und Testen zukönnen.
Danke für jedes Teil, Gruß Reinhard
