Alt 06.02.2003, 15:33   #11
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
...dan...ke...:(
... früher war mehr Lametta ...
andiheinzi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.02.2003, 18:47   #12
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Hi alle,
nach eingehenden Versuchen steht nun folgendes fest:
Wenn man lange genug orgelt, springt der Wagen immer nach genau 3 Sekunden an, kalt aber sofort.
Kann das ganze Maleur nicht auch mit dem Anlasser oder ev. sogar mit den Zündkerzen zusammenhängen ?
Die wurden nämlich angeblich vor einem halben Jahr getauscht, aber die neuen sind nicht von Bosch
(wie von BMW empfohlen), sondern von xyz....
Jemand hier mit einer Idee ?
Gruß Andi
Alt 07.02.2003, 22:11   #13
Standard hier noch eine Moeglichkeit
ist zwar E23 aber Problem gleich
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.745i.com/Welcometo745i_co.../hotstart2.htm
Alt 08.02.2003, 01:15   #14
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Erich,
super Idee, das trifft es eigentlich, aber die Teilenummer gibt es nicht mehr in meinem ETK, was genau hat er da wohl bestellt ?
Gruß Andi
Alt 08.02.2003, 06:29   #15
muesste ein Absperr - oder Rueckschlagventil sein dieses check valve irgend wo an/in der Naehe der Benzinpumpe.
Du schreibst 730i R6 E32.
Das Teil muesste ja irgendwo im E.. sein mit korrekter Teil Nr. Bin da nicht so der Weltmeister im schnellen Suchen.
16 14 9 068 988 war ja vom E23 und das wohl auch noch USA- Ausfuehrung
Alt 08.02.2003, 12:51   #16
drm
Benutzerbild von drm
Fahrzeug: E32 730i '93 schalter shadowline, E38 740i '00 BMW Individual
Link ist von mir (original on Emil's forum).
Teil 16 14 9 068 988 (non-return-fuel-check-valve) bei BMW nür bestellen, kostet cca 3 €.
Das ist eine reparatur teil für die 750i/iL, keine nummer in E*T*K.
Einbau ist einfach
[Edited on 8.2.2003 by drm]
drm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.02.2003, 21:01   #17
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Danke Erich,
@drm,
welches auf dem Bild ist genau dieses Ventil und wo genau ist das hinten verbaut ?
Danke, Andi
Alt 09.02.2003, 10:44   #18
drm
Benzinpumpedeckel ausbauen, dann ist alles klar
Rot = Teil 16 14 9 068 988
Gelb = original Schläuche
[Edited on 9.2.2003 by drm]
Alt 09.02.2003, 12:16   #19
andiheinzi
E5-Tanker-Kapitän
Fahrzeug: e
Vielen Dank, drm !!!
Andi
Alt 09.02.2003, 14:44   #20
drm
Nür 5 schrauben
Motorraum: Startschwierigkeiten - er orgelt und orgelt.... andiheinzi E32: Tipps & Tricks 25 11.08.2014 13:34
Startschwierigkeiten bei warmen Motor 730 V8 chucky BMW 7er, Modell E32 0 27.06.2003 15:43
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 19:21
Leerlaufprobleme / Startschwierigkeiten Alex1 BMW 7er, Modell E32 13 03.12.2002 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
