Alt 19.08.2006, 19:23   #1
Hisholy
Geistiger Tiefflieger
Benutzerbild von Hisholy
Fahrzeug: 750D
Standard Radioausfall 2. Thread
Hallo Kollegen,
weiß jemand ob das Radiomodul eine separate Sicherung im/am Gerät hat?
Gestern wollte ich das Radio einschalten und nichts passiert. Alle anderen Geräte (auch Navi etc.) funktionieren einwandfrei.
Im Bildschirm wird auch TMC nicht mehr angezeigt, also ist das Radio gänzlich außer Funktion.
Alle Sicherungen im Kofferraum und unter der Motorhaube habe ich bereits geprüft...
HELP!!
Hisholy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 16:22   #2
Hisholy
Fahrzeug: 750D
Jetzt fühle ich mich ja etwas verarscht, auf einmal geht das Radio von selber wieder....
Alt 20.08.2006, 17:44   #3
M3-Cabrio
Blondinenbändiger
Benutzerbild von M3-Cabrio
Fahrzeug: F40 M120i (01/2021), E46 Cabrio M330i FL (12/2004), E30 325i Cabrio vFL G-Kat (07/1987)
hi,
na prima. bei mir bleibts tod.werde es mal ausbauen morgen und die sicherung
anschauen. habe nur das buiseness drin mit mk1/TV.
bisher wusste noch keiner rat.
grüsse
M3-Cabrio ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 18:25   #4
eurojet
Benutzerbild von eurojet
Fahrzeug: E30 325i Cabrio M Technik 1, Audi A4 B6 Avant
Hi!
Ja, das BM hat auf der Rückseite eine Stecksicherung. Ich glaube 10 Ampere. Ich habe vor ca 9 Mon das BM24 nachgerüstet, das ich als defekt um € 25.- gekauft habe, bei diesem waren die PINS an der Sicherung verbogen, daher war es tot. Ich habe die Pins nachgebogen, und siehe da es funktioniert
Jetzt jedoch fällt es sporadisch wieder aus (so wie du beschreibst ca 5 Min und dann läuft es wieder).
Also erst mal Sicherung inkl Pins prüfen (ist halt nur viel Arbeit...)
Eurojet
eurojet ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.08.2006, 20:34   #5
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Es kann auch schonmal vorkommen daß das Radio sich aufhängt. Ein Batteriereset hilft da meistens. Hatte ein Freund von mir in seinem 530d mal - nach Reset lief es wieder.
Aber das Radio hat definitiv eine eigene Sicherung.
Markus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
