Alt 25.08.2006, 14:46   #1
flohl
Fahrzeug: 750iL (E32) Automatik,Baujahr 12.93
Standard ´großes Soundsystem E32 750il
Weiß einer beim großen Soundsystem 10 Lautsprecher wie groß die einzelnen Lautsprecher sind und was sie an genauen Watt leistung haben.
Mfg
F.Halberon
flohl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.08.2006, 15:25   #2
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi flohl
Die Bässe haben alle 4 13cm und 40 Watt, sind die Gleichen wie beim Einfachen System, die nur 25 Watt haben. Der Mittelton vorne hat ca. 8cm und die Hochtöner 3cm hinten wie vorn, wobei die Vorne im Dreieck eingebaut sind! Bei dir ist ein Alpine Verstärker verbaut, hat etwas mehr Leistung als die alten Endstufen.
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 26.08.2006, 01:19   #3
flohl
Hallo Reinhard vielen dank für deine schnelle info.
wie bekomme ich die hinteren ausgebaut und kann man vielleicht auch größere einbauen.
Alt 26.08.2006, 12:58   #4
Rottaler2
† August 2007
Hi flohl
Wenn du das Gitter aus der Ablage nimmst, kannst andere einbauen. Bei grösseren Lautsprechern mußt du Basteln, dabei muß die Lehne raus, dann die C-Sälenverkleidung und die Hutablage, sonst kommst nicht hin. Du kannst max. 16cm Lautsprecher einbauen, was aber nicht zu empfehlen ist, da die Hinteren immer etwas leiser eingestellt sind.
Gruß Reinhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:59 Uhr.
