Alt 01.09.2006, 10:53   #1
derdau
Fahrzeug: 750i E38
Standard Motorhaube lässt sich nicht mehr öffnen?
Ich wollte die Motorhaube öffnen: Ich zog also den Hebel zur Morraumentriegelung im Fahrgastrsaum. Dabei wunderte ich mich, dass kaum ein Wiederstand zu spüren war. Der Sicherungshebel an der Motorhaube kam nicht heraus. Ein Bekannter hat darufhin überprüft, ob das Seil am Hebel im Fahrgastraum eingehängt ist. Ist es!
Gibt es irgendeinen Trick, die Motothaube doch noch aufzukriegen?
derdau ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 11:32   #2
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
bemüh mal die Suchfunktion - dort wirst du eine Anleitung zum Öffnen der Motorhaube finden
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.09.2006, 20:44   #3
Herby7
xDriver
Benutzerbild von Herby7
Fahrzeug: X5 4.4 Bj. 2004; e23 745iA (halb)
Standard Motorhaube
Hatte das Problem auch, bei mir lag es an den Federn, die die Motorhaube anheben wenn sie entriegelt wird.
Habe die dann nur mit zwei Leuten öffnen können, einer zieht den Hebel (auch ohne Widerstand) und der andere hebt die Haube hoch, dann kommt auch der Sicherungshebel raus und man kann sie öffnen.
Links und rechts sind dann zwei Gummipuffer mit einem Metallstift, der bei mir festhing, habe die Gummis dann rausgedreht, mit ordenlich WD40 geflutet und nun gehts wieder.
Andre
Herby7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 08:38   #4
wladan745
7-er Verehrer
Benutzerbild von wladan745
Fahrzeug: BMW X5-e70 30sd,BMW 740iA-E38(04/2000), VW Golf4 2.0 Automatik (04.2001), e34-540iAT (12.93) mit AHK(Getriebeschaden), e39-540iAT Individual (12/2000)
Da muss du schon etwas geschickt handeln! Hatte auch mal so ein Problem, aber nur auf einer Seite! Dabei musste ich eine Niere rausdrücken, und dann mit etwas Fumelei und einem Stück Draht, hab ich die Motorhaube doch noch aufgekriegt! Bei mir war das der Seil, er ist aus seinem verankerungsgelenk rausgesprungen!...
wladan745
wladan745 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.09.2006, 14:51   #5
JRAV
Auf Samtpfoten
Benutzerbild von JRAV
Fahrzeug: 2025 BMW i7 eDrive 50, 2025 Fiat 500e, 2003 Porsche 986 S
Andre
Man kanns auch alleine machen, indem man unter den Hebel ein Tuch klemmt
Alt 02.09.2006, 15:46   #6
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Ja, ich tippe auch auf die Federstiftchen.
Reinigen und gut einfetten, dann funzt es auch bestimmt wieder.
Alt 03.09.2006, 00:41   #7
735knut
Fahrzeug: E65 4,4l VFL 11/2003
bei meinem E38 ließ sich die Haube auch nicht mehr öffen.
War fatal, weil ich die entleerte Batterie nachladen mußte.
Also habe ich das Ladegerät im Kofferraum angeschlossen.
Als die Batterie wieder voll war, ließ sich auch die Motorhaube wieder ganz normal öffnen, ohne daß ich daran irgend etwas gemacht hätte!
Unerklärlich, aber es war wirklich so.
Übrigens, ich hatte früher einen E32. Bei geöffneter Haube habe ich die Batterie ausgebaut und zum Händler zurückgebracht (Garantie). Die Haube ließ sich nun nicht mehr schließen, was bei dem langanhaltendem Schneefall unangenehm war. Im Forum nebenan konnte mir keiner helfen, trotz mitgeschickter Fotos.
Batterie angeschlossen - die Haube ließ sich schließen, als sei nie etwas gewesen.
Auch da habe ich keine Erklärung, denn in die Haube führten nur Elektrokabel zum Scheibenwischersystem.
Einen schönen Abend noch
Knut
735knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2006, 20:38   #8
RS744
Benutzerbild von RS744
Zitat von Red.Dragon
Ja, ich tippe auch auf die Federstiftchen. Reinigen und gut einfetten, dann funzt es auch bestimmt wieder.
Meine Motorhaube wollte jetzt auch nicht mehr aufgehen. Nach einer Runde um den Block hat sie sich doch noch eines besseren besonnen. Ich habe dann mal die Anschlagpuffer manuell auf Funktion getestet. Sie waren total schwergängig, auch mehrmalige Behandlung mit Fettspray hat keine dauerhafte Besserung gebracht.
Wem's genauso geht - die Anschlagpuffer sind kinderleicht auszutauschen, einfach alte rausdrehen und neue rein, und keine Probs mehr mit der Haube. Teile-Nr. ist 51248187291 zum Kurs von ca. 4 EUR/Stück. Pics hänge ich mal an (ähh, der obere ist der alte ).
Greets
RS744
Dateityp: jpg CIMG2413ssk.JPG (90,3 KB, 166x aufgerufen)
Dateityp: jpg CIMG2414ssk.JPG (91,3 KB, 142x aufgerufen)
Alt 15.11.2006, 21:21   #9
Fredi740iA
hatte vor einiger Zeit selbst das gleiche Problem.
Bei mir war der Bowdenzug ausgehängt.
Wenn das der Fall ist bekommt ihr sie mit einem Stück Draht und etwas Fummelei wie es wladan745 beschrieben hat auf.
Anbei ein Link aus einem anderen Forum mit Fotos - die Fotos haben mir weitergeholfen.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.corvetteforum.de/thread.p...afe97c425cc1e4
Liebe Grüße
Manfred
Alt 15.11.2006, 21:43   #10
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Habe den Thread übers Motorhaubenöffnen gespeichert.
Interner Link) Hier ist er.
PS.: meine beiden Schlösser waren defekt.
Jedes Schloß kostet ~25Euro, der Seilzug ~17Euro.
Nagelt mich jetzt nicht fest...
Sollte das in Fahrtrichtung linke Schloß defekt und fest sitzen, wird es eine herrliche Klopferei geben...
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
