02.09.2006, 23:20
Fahrzeug: E38-750iL, Bj.7/95
Unrunder Motorlauf
ich bin absolut neu im Forum und bitte mir bei der Lösung meines Problemes zu helfen:
Mein E38 750iL, Bj. 7/95, 160Tkm, hat seit letztem Jahr etliche Macken. Zuerst ein kaum merkbarer unruhiger rhythmischer Motorleerlauf. Dann, im Winter unter 5°C immer nach längerem Stillstand, lief der Motor mühsam erst nach mehrmaligen Anlaßversuchen. Das Display zeigte
Motor-Management-Fehler. Mit Mühe erreichte der Wagen 80 km/h. Nach ca. 4 km und etwas erwärmtem Kühlwasser wurde der Motor kurz abgestellt und wieder angelassen. Dann lief er fast wieder normal - nur der rhythmisch-unrunde Motorlauf war nicht beseitigt. Beim Auslesen des Fehlerspeichers bei BMW (u.a. Aussetzer-Erkennung Zyl. 6 + 9 abgasrelevant) konnten die Leute nicht viel anfangen. Sie wollten den Wagen "erst mal richtig durchchecken", ich habe daraufhin gepaßt. Ich hatte keine Lust, deren Unvermögen auch noch zu bezahlen. Was sie noch festgestellt haben: Ein Plastikventil am Ende des Luftsammlers auf der Fahrerseite zur Bordwand hin zieht Luft und das sollte nicht sein, so sagten sie mir.
In der warmen Jahreszeit tritt das Startproblem nicht mehr auf. Aber der unrunde Motorlauf ist mir geblieben. Als unlängst sich dieses Übel verschlimmerte, teilweise während der Fahrt sich Vibrationen bei 80 + 115 km/h im Auto bemerkbar gemachten, wurde beim Überprüfen der Zündanlage Zündaussetzer beim ersten Zylinder (Fahrerseite am Kühler) erkannt. Er konnte nicht zünden, die Funkenstrecke der Kerze war verkokt und der Fuß verölt. Die Kompression ist 12 bar. Die Nachbarkerze war sauber, jedoch am Keramikfuß verölt und hatte eine Kompr. von 11 bar. Ölverbrauch
ca. 0,14 l/1000 km. Nach Einsetzen einer neuen Kerze zeigten alle Zündimpulse wieder die normale Kurvenform, der Motor lief anscheinend rund. Ich meine jedoch, ein kaum wahrnehmbares Unrundlaufen gefühlt zu haben, d.h. der eigentliche Fehler ist noch nicht behoben.
Es sollte noch erwähnt werden, daß ich seit längerer Zeit fast nur Kurzstrecke fahre: ca. 8 km und nur selten längere Strecken.
Meine Fragen:
1. Woher kommt der leichte rhythmische Unrundlauf?
2. Woher kommt im Winter die Startunwilligkeit?
Im voraus besten Dank für die Bemühungen
Hansing
03.09.2006, 08:22
Fahrzeug: E38 750IA 03/1998
Hallo wie der BMW Techniker schon sagte , das Regelventil an der Stirnseite der Ansaugbrücke undicht. Hatte ich auch mit selbem Symptom. Die Teile kosten nicht die Welt, irgendwas um die 40,00.-€ und reinschrauben kannst du es selbst. Gruß Tam
03.09.2006, 09:19
Fahrzeug: E65 730D (11/04)
Stephan
03.09.2006, 22:38
danke für die Tipps. Wenn ich mir diese richtig überlege, müßten Eure Vorschläge zur Lösung führen. Die nächsten Tage werde ich mir bei den Werkstätten Gewißheit verschaffen.
Gruß Hansing
09.09.2006, 18:36
Unrunder Motorlauf
Hallo, Ihr hattet Recht. Heute habe das Auto aus der Werkstatt geholt, beide Ventile beider Ansaugbrücken mußten ausgetauscht werden. Jetzt läuft er wieder gut. Zusätzlich habe ich vorsorglich die Ölpumpenschrauben kontrollieren lassen.
Eine Schraube lag in der Ölwanne, alle anderen waren lose. Ich werde in der Forumrubrik Ölpumpenschrauben ausführlich berichten.
Gruß Hansing
09.09.2006, 18:37
danke für deinen bericht
schön dass er wieder geht:-)))
