Alt 25.09.2006, 20:55   #1
TBF
Fahrzeug: 325iC (E30), 325e (E30), 750iL (E32)
Standard Geänderter Antrieb am Heckrollo?
ich habe kürzlich bei Ebay eine neue (gebrauchte) Antriebseinheit für das Heckrollo gekauft.
Es ist vom Gehäuse und vom Anschluß her absolut identisch mit dem alten.
Aber: Während der alte Flansch am Antrieb (also dat Dingen, womit das Getriebe in die Hebelmechanik eingreift) in Sechskantform. Der neue ist aber sternförmig mit einer flachen Seite und paßt logischerweise nicht in die Aufnahme am Gestänge.
Auf dem Gehäuse vom neuen Antrieb steht als Baujahr 11/1999.
Kann man das anpassen ? Ich meine, neulich etwas derartiges gelesen zu haben, finde aber den Beitrag nicht mehr.
Viele Grüße,
Tim
TBF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2006, 21:12   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
meinst du evtl. diesen link von erich???
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://evansweb.info/articles/2003/0...r-blind-repair
wenn nicht,gib einfach mal heckrollo in die suche ein und begrenze es auf
den e32,da findest du auch noch einiges.
viele grüsse
peter
Alt 25.09.2006, 23:16   #3
J.J. McClure
Benutzerbild von J.J. McClure
Fahrzeug: ´91er BMW 730i M30, '95er Volvo 945 Turbo
Servus,
der Antrieb vom Heckrollo wurde geändert. Hab vor 2 Monaten das von meinem Dicken überholt und an neuen, original BMW Antrieb eingebaut.
Die Verzahnung von der Abtriebswelle ist von 5 oder 6-Kant auf Sternförmig geändert worden und noch so ein paar Kleinigkeiten. Im original Reparatursatz ist aber alles dabei, man braucht halt etwas Geduld bis man den ganzen Mist geändert hat, ohne gehts aber nicht.
Schorsch
J.J. McClure ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2006, 02:49   #4
ab 02/1996 wurde das neue Getriebe "fliessend" eingefuehrt bei E38, 39 und fuer die Reparatur von E34, 32 und 31, das selbe (alte) Getriebe ist auch bei diversen Mercedes Modellen zum Einsatz gekommen bis 2001, laut Auskunft von Zaja, der mir gerade 5 Stueck Stahlraeder dafuer geliefert hat.
Es scheinen aber noch bis 1998 in diversen Modellen die alten Getriebe (wahrscheinlich grosser Lagerbestand) eingesetzt worden zu sein.
Das es einen Reparatursatz gibt, ist mir bisher nicht bekannt.
Gibt es eine Teilnummer und Preis dafuer?
Alt 26.09.2006, 14:34   #5
J.J. McClure
Servus,
also laut Rechnung hat mein Antrieb die Teilenummer: 51 46 1 388 215 und kostet 130,81 Euro (+-MWSt ????)
Schorsch
Alt 26.09.2006, 14:56   #6
Schorsch
das ist der Antrieb komplett mit Motor. Einzelteile wie das Getriebe ohne Motor gibt es nicht.
Da bin ich mit dem Stahlrad von Zaja fuer 25 EURO billiger davon gekommen.
Und das ist Spitzenqualitaet, er macht sie selber
Aber Dein neues haelt ja nun auch die naechsten 10 Jahre bestimmt.
Alt 26.09.2006, 16:32   #7
TBF
danke erst einmal für Eure Antworten.
Ich schaue mir dann mal an, ob ich das irgendwie anpassen kann.
Viele Grüße,
Tim
Alt 03.10.2006, 03:05   #8
yedili
Benutzerbild von yedili
Fahrzeug: BMW e36 320iA Touring (96)
HAllo erich
du schreibst es gibt das zahnrad zum kaufen bzw. du hast welche bei meinem geht seit kurzem der rollo nicht man hört zwar ein klick wenn man auf taster drückt geht aber nichts denks du das es das zahnred ist das kaputt ist wenn ja könntest du mir ein Rad senden
gruß
yedili
yedili ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.05.2012, 18:02   #9
Stiefelknecht
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Hat schon mal jemand ein nigelnagel neues Getriebe (Antrieb) bei BMW gekauft?
Ist da dann alles dabei zum umrüsten?
Also ich meine die geänderte Aufnahme usw.???
Chris
leider keinen 740er mehr
Alt 19.05.2012, 18:37   #10
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
hier ziemlich weit runterscrollen, da ist dann ein Bild vom Unterschied
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) e34.de - Forum | E34 Allgemein | Elektrisches-Heckrollo und das bekannte problem
eventuell vorher anmelden
gruß
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
E32-Teile: Suche Antrieb Heckrollo oder Rollo komplett bianco Suche... 0 03.01.2010 23:44
E32-Teile: Antrieb f. elektr. Heckrollo Opelschrauber Suche... 0 27.08.2009 08:49
E32-Teile: Antrieb für E-Heckrollo 525i24VE34 Suche... 0 13.10.2008 19:53
E32 Antrieb fur E-heckrollo - dringend !!! RDV-001 Suche... 0 19.07.2005 21:45
E32 E-Heckrollo Antrieb Domi Suche... 0 01.03.2005 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:24 Uhr.
