Alt 01.10.2006, 20:34   #1
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Standard Check-Control
seit gestern zeigt mir mein Check-Control an das mein Anhängerlicht nicht geht... dumm nur das ich die Kuplung im Kofferraum liegen habe und kein Hänger dran ist...
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte..??
Alt 01.10.2006, 20:45   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Nabend!
Sicherungen von dem Anhängermodul im Kofferraum mal kontrollieren, oder bei mir wars feuchtigkeit im Stecker. Soll man erst mal drauf kommen.
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Alt 01.10.2006, 21:11   #3
Viper V8
danke für die Info, werde ich mir morgen mal genauer anschauen..
Kai
Alt 01.10.2006, 21:31   #4
Viper V8
Hallo Andreas,
hab mir grad mal die Bilder von deinem Wagen angesehen...
Nett, richtig Nett... das ist doch mal ein schönes Beispiel für Tuning mit Augenmass...
Alt 02.10.2006, 08:12   #5
T-Bird
Danke!
Dann ist mir zu deinem Problem noch was eingefallen. Wenn dein Kofferraum nicht ganz dicht ist kann im ungünstigsten Fall Wasser von oben in das Anhängermodul laufen und im dem Kranz um die Steckeraufnahme stehen bleiben.
Nach einiger Zeit löst sich dann die Steckverbindung in Wohlgefallen auf. Auch schon gesehen. Dann Rosten die Pins einfach weg und die CC fängt an zu quängeln.
Andreas
Alt 02.10.2006, 09:29   #6
Viper V8
Moin moin,
hab sowas fast befürchtet... hab den Wagen erst 2 Mon. und der Kofferraum war alles andere als Trocken... hab schon die Dichtung getauscht, jetzt gehts mit dem Wasser aber man weiß ja nie wo das schon überall hingelaufen ist... naja werde mich gleich mal dran machen und hoffen das es doch nur die Sicherung ist...
Kai
PS. hast du vielleicht auch noch nen Tip wegen meines Xenon Problems ?
(Thema Xenon Brenner von gestern)
Alt 02.10.2006, 09:36   #7
T-Bird
Von Xenon habe ich keinen Plan.
Aber dem Kofferraum kannst du durch beherztes ziehen nach oben, an den Seitenwänden auf denen die Dichtung Sitzt, helfen. Zumindest links + rechts.
Die fallen im laufe der Jahre schon mal ein, so wie die Motorhaube, die dann mit dem Wischerarm kollidiert.
Andraes
Alt 02.10.2006, 10:00   #8
Viper V8
ok.... aber ich glaube das mit dem Wasser hab ich im Griff... war nach der letzten Wäsche alles trocken und die alte Dichtung war auch völlig am ende..
mach mich jetzt auf fehler suche
danke nochmal
Kai
Alt 02.10.2006, 11:10   #9
Viper V8
es lag tatsächlich nur an den Sicherungen.... 2 von 6 waren durch und zwar beide fürs Licht ..
Hab vorsichtshalber den Stecker nochmal mit Druckluft durchgeblasen, kam aber nur Dreck raus und kein Wasser.
Super einfach das Problem aber wenn man nur die vorderen Sicherungen kontrolliert weil kein Plan und kein Boardbuch.....
Danke
Kai
Geändert von Viper V8 (02.10.2006 um 21:39 Uhr).
Alt 02.10.2006, 22:35   #10
T-Bird
Na also!
Klappt doch, darf man zwar nicht sagen, glaube ich, aber Bedienungshandbücher soll es ja im Netz zum Download geben.... Gerüchteweise
Wer suchet der Findet.
Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:20 Uhr.
