Alt 14.10.2006, 00:15   #1
julianbme
Fahrzeug: 745i
Ausrufezeichen Hilfe Servo (Servotronik) geht sehr schwer wenn der wagen warm ist BITTE Helft mir
Hab einen 7er Bj ende 99 87tkm mit servotronik mein Problem ist in der Früh wenn der Wagen kalt ist kann ich im Stand von einer Seite zur anderen mit dem Finger lenken doch wenn der Wagen richtig warm ist geht die Lenkung so schwer, dass man denkt man hat garkeine Servo mehr was könnte der Fehler sein?
war schon 2 verschiedenen BMW Werkstätten doch keine konnte helfen
Getauscht wurde Riemen Servoöl und das DSC Steuergerät soll es auch nicht sein weil dann müsste es nach jedem Start kurz gehen dem ist aber nicht so da es wenn er warm ist auch gleich nach dem Starten nicht geht
Könnte es der Wandler sein wenn ja wo ist der und was gehört da gemacht?
Servo pumpe solls auch nicht sein laut bmw weil die nie kaputt geht
übrigens wenn die Drehzahl erhöht wird geht sie wieder leicht
Bitte um eure Hilfe es gab da schon mal so einen Beitrag aber eine Lösung kam da auch nicht raus
julianbme ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2006, 19:36   #2
julianbme
Fahrzeug: 745i
hat denn keiner eine idee?
Alt 14.10.2006, 19:55   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
naja, weiss auch nicht so recht.. schau doch mal das öl an wenn er heiss ist...
schäumt es evt???
Alt 14.10.2006, 22:30   #4
julianbme
Fahrzeug: 745i
nein ist ganz normal hab jetzt auch ein neues drinnen
Alt 15.10.2006, 01:47   #5
BMWupptich
† 13.09.2016
Benutzerbild von BMWupptich
Warum sollte es nicht am Steuergerät liegen? Thermische Fehler treten in der Elektronik durchaus sehr häufig und auch in oft merkwürdigen Variationen auf.
Um sicher zu gehen, würde ich zunächst einmal das Steuergerät prüfen oder tauschen.
Uli
Alt 15.10.2006, 13:34   #6
julianbme
Fahrzeug: 745i
naja das Steuergerät hat sich BMW schon angeschaut und laut BMW ist es auch OK
kann einer sagen wo und was der Servo Wandler ist!!
Alt 15.10.2006, 21:02   #7
julianbme
Fahrzeug: 745i
kann mir einer sagen wo der Wandler für die servo sitzt da solls ja so einen Reparatursatz geben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:52 Uhr.
