Alt 18.10.2006, 10:45   #1
elSimon
BMW-Masochist
Benutzerbild von elSimon
Fahrzeug: E38-740iL
Standard Nach dem WaPu Austausch
Hi Kollegen,
gestern hat mein Panzer eine neue WaPu bekommen. Nachmittags war ich noch mit dem Auto unterwegs und alles war bestens.
Heute morgen jedoch gab es ein paar Probleme.
1. Mein Temperatur-Anzeiger hatte an der ersten Ampel nen paar Zuckungen. Ist in den roten Bereich geschwappt. Shock! Beim Anfahren jedoch fiel er wieder zurück auf normal Temperatur und blieb dort auch.
2. Während der ganzen Fahrt (ca. 12 KM) wurde die Lüftung nicht warm. Normalerweise gibts schon warme Luft bei der Auffahrt auf die Bundesstrasse. (nach ca. 2,5 KM Stadtverkehr)
3. Auf der Bundesstrasse kam denn im CC "Wasserstand prüfen". Beim Nachschauen war der Wasserstand aber OK.
Hat jemand 'ne Idee ? Vielleicht noch Luft im System ?
Bis denne.
Gruß Simon
It`s not what you know - it`s what you can prove.
elSimon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2006, 11:07   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Ja.
Gestern Mittag war die Heizung aus, heute morgen an.
Gruss Manu
Alt 18.10.2006, 13:03   #3
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Fahrzeug: Jaguar F-Type Cabrio, Mercedes S560L 4matic
Oder evtl. zusatzWaPu auch angeschlagen?
Hast Du verstärkt von innen beschlagene Scheiben bemerkt?
Alt 18.10.2006, 13:34   #4
elSimon
BMW-Masochist
Fahrzeug: E38-740iL
Nein, Sir. Alles wie gewohnt - nur keine warme Luft.
Habe heute mittag nochmals wasser nachgeschaut und ein wenig aufgefüllt. Schien alles wieder zu funktionieren auch mit der Heizung. Ist auch alles trocken unterm auto und im Motorraum. Wasser verlieren tut er also nicht.
Hoffentlich war es wirklich nur Restluft.
Aber kann davon die Temperaturanzeige so abticken ?
Alt 18.10.2006, 22:43   #5
IMANUEL
Ja.
Wenn noch Luft im System ist, ist der Fühler mal
vom Kühlmittel umspült und mal nicht.
Das sind die Sprünge der Anzeige.
Gruß Manu
Alt 19.10.2006, 13:52   #6
markush
AAA (anders als andere)
Benutzerbild von markush
Fahrzeug: Skoda Superb Kombi
Hallo elSimon,
das gleiche hatte ich auch nach dem Austausch der WaPu. Nur scheint Deine Werkstatt - oder wer auch immer Deine WaPu eingebaut hat - bei der Entlüftung geschlampt zu haben. Das ganze Kühlsystem muss danach wieder entlüftet werden.
Entlüften geht so:
- Kühlwassertemperatur muss bei ca. 20-30 Grad liegen.
- Deckel des Kühlmittelausgleichsbehälters öffnen.
- Heizung auf beiden Seiten einschalten.
- Motor starten, kurz laufen lassen, 3-4 mal auf ca. 4500 Umdrehungen bringen.
- Dann Deckel wieder schliessen
- Motor warm laufen lassen, dabei immer mal wieder die Entlüftungsschraube öffnen.
Fehlendes Kühlwasser - nach Abkühlen - wieder auffüllen. Dann ist die Meldung im BC weg. Hat bei mir super geklappt!
Viel Erfolg.
Markus
markush ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 14:58   #7
elSimon
BMW-Masochist
Fahrzeug: E38-740iL
Danke markush. Habs ihn mittlerweile schon entlüftet und die Meldung ist auch schon weg.
Da allerdings noch irgendwo wasser raussifft und "meine" Werkstatt das heute nochmals macht, werd ich das ganze wohl heute abend wiederholen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:08 Uhr.
