Alt 19.10.2006, 09:59   #1
E.Kähler
Fahrzeug: 740i M62 4,4
Standard Undefinierbares Geräusch ?
Hallo, ich habe seit einigen Tagen ein Geräusch, leider im bereich des Getriebes
Das geräusch tritt nur auf, wenn ich ganz leicht gas gebe.
z.b. wenn ich eine lage ganz leiche steigung hochfahre (über eine länge von 2km), meistens wenn ich mit dem Tmpomat fahre.
Der gibt dann nur ganz leicht gas an der anhöhe und dann 'Rasselt' es.
Es ist bei jeder Geschwindigkeit, nur wenn ich meine Geschwindigkeit erreicht habe und ganz leicht gas gebe.
Wenn ich z.b. 70 Fahre und die geschwindigkeit halte, ist nichts.
Sobald ich die geschwindigkeit ganz sachte erhöhen will, Rasselt es.
In Drehzahl heisst das: 70 km/h 1200 U/min, Gas geben 1500 U/min Rasselt, wenn ich mehr gas gebe (2000 U/min) ist es sofort weg.
Ich weiss nicht wie ich es sonst beschreiben soll
Getriebe schaltet butterweich.
Könnte es trozdem das Getriebe sein ? Kardarnwelle ? Auspuff ?
Ed.
E.Kähler ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 10:52   #2
StormRider
Lewer duad üs Slav!
Benutzerbild von StormRider
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
hardyscheibe?
StormRider ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 11:04   #3
Freddy735
Benutzerbild von Freddy735
Fahrzeug: BMW 740i/ E38/ EZ. 03-97
Hi Ed ...
Vielleicht irgendein Hitzeschutzblech das durchgefault ist und in einem bestimmten Drehzahlbereich "leicht" vibriert ??? Tritt das Geräusch auch im Stand auf, also bei besagten 12-1500 U/min. ???
Einfach mal über die Grube fahren und an allem Rütteln was irgendwie eine Schelle hat oder evtl. am Auspuff anliegen könnte (Hitzeschutz) .
Freddy
Freddy735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 12:42   #4
Micu
C.C.C.C
Benutzerbild von Micu
Fahrzeug: Golf 5 GTI 230 PS
Ed.
na wenn das mal nicht die tollen kat´s sind.
geh mal auf ne bühne und schlag gegen die kat´s. sie sind es bestimmt war bei mir genau so wie bei dir. aber lass den kopf nicht hängen kostet bei bmw nur so um die 2500€.
Micu ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.10.2006, 13:42   #5
E.Kähler
Hrhr NUR 2500 EUR
Gerade 3000 EUR bezahlt und bin genervt, das die kiste immer noch Quitscht und Poltert (warscheinlich doch Stossdämpfer im *****) und jetzt noch das .....
Solange es nicht das getriebe ist, bin ich beruhigt.
Danke für eure Tips, da kann ich meinem Haus und Hof Schrauber schon mal nen Tip geben, nachdem ich Ihm in den ***** getreten habe. (weil es immernoch knart und poltert)
Im Stand ist das geräusch garnicht !
Bleche werde ich auch nach schauen.
Hardy seine scheibe werde ich prüfen und wenn es die Kats sind, fliegen sie ersatzlos raus !!!
Spare dann zumindest noch 1l/100km
Danke erstmal ich melde mich, was es war.
Ed.
Alt 19.10.2006, 14:51   #6
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
brauch der 4,4 liter wirklich 1 liter weniger wenn die kats draussen sind??hat da jemand erfahrung gemacht???
hatte mal die kats an einem auto drausse, bis auf den etwas anderen ton war kein unterschied zu merken....
falls das mit dem liter stimmt sind meine aber ganz schnell weg ;-)
Alt 21.10.2006, 00:37   #7
728
Benutzerbild von 728
Fahrzeug: 728iA (E38)
Ich habe ein sehr ähnliches Geräusch. Zumindest passt Ed's Beschreibung auch auf meins. Allerdings tritt es bei mir auch im Stand und beim Anfahren auf und hauptsächlich bei kaltem Motor.
Was kann das sein???
728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 12:37   #8
Hydromat
rogatyn
ich würde mal in erster Linie, den Ölstand kontrollieren. Hatte ich auch bei meinem alten Automaten, auch nur kalt und im unterem Bereich. Beim Befüllen bekam ich 2 Liter mehr rein als rauskam und das Geräusch war dann auch weg.
Das Geräusch kam bei mir aus dem Wandler, wurde anfangs ned so ganz mit Öl versorgt. Ich vermute das sich das Öl dort über Nacht etwas absetzt und das zähflüssige kalte Öl dann auch paar Minuten braucht, bis es sich einigermassen angepasst hat.
Vllt. ist auch der Ölfilter/Sieb etwas zu...
AutomatikgetriebeService Rogatyn, Kreithof 2, 85283 Wolnzach-Rohrbach, Tel. 08442 / 956208
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2006, 14:12   #9
Micu
C.C.C.C
Zitat von E.Kähler
Hrhr NUR 2500 EUR
Ed.
so hab ichs auch gemacht wollte es nur nicht so sagen
und die paar PS mehr ohne kat´s gefallen auch
Alt 21.10.2006, 16:56   #10
728
Ölwechsel mit dünflüssigem 0W40 Öl und neuem Ölfilter wurden gerade erst gemacht. Und das Problem kam glaube ich erst danach.
Oder meinst Du das Getriebe Öl?
Allen eine schönes WE!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:39 Uhr.
