Fahrzeug: E65-735i (10.01) Zafira B OPC, Astra G Cabrio, Opel Omega b 3.2 Schalter, Opel Vivaro B, BMW 850i e31
Hinten links im Kofferraum ist mein Navi... wie bekomm ich das weg??? Und hinten links die Batterie... muss ich sie abklemmen?? Vorne die Blinker.... wie komm ich an die??
Batterie (rechts!) musst Du nicht abklemmen, aber das Licht sollte aus sein.
Beim Navi ist es etwas gefriemel, pass auf, dass Dir die Muttern nicht runterfallen, dann suchst Du erst mal gut.
Evtl. das was im Weg ist ausbauen, wenn Du Dir die Finger nicht brechen willst, dann dauerts bei diesem Licht etwas länger.
Vorne die Blinker bekommst Du mit einem langen Kreuzschlitz-Schraubenzieher raus.
Da sind Löcher vorne im Kotflügel wenn Du die Haube auf machst.
Durch die musst Du durchnavigieren, um die Schraube in so einem weissen Plastikteil zu finden (evtl. mal reinleuchten).
Die etwas aufdrehen, das löst die Klemme und Du kannst den Blinker nach vorne rausziehen.
Beim Einbau auf korrekten Sitz achten.
Fang bei den hinteren Leuchten auf jeden Fall rechts an, damit Du weisst wieviele Muttern es sind und wo sie genau sitzen.
Links siehst Du nämlich nicht viel. Alles ziemlich verbaut.
Trotzdem kann man es hinbekommen ohne irgendwelche Komponenten rauszunehmen. Habe es selbst schon gemacht. Allein durch die kleine Klappe in der Ecke.
Wenn Dir dabei Werkzeug oder ne Mutter runterfällt kommst Du aber um den Ausbau vom Navi, TV-Modul, etc nicht mehr herum.
Viel Spaß dabei und schick mal ein Bild vom fertigen Umbau.
Gruß Jippie
