Alt 21.10.2006, 14:03   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zum abblendlicht eines 740iA
hallo
die frage betrifft einen 740iA bj. 4.93
hier brennt vorne rechts das normle fahrlicht nicht, standlicht und aufblendlicht sind ok, birne ist auch geprüft und in ordnung.
es gibt komischerweise keine fehlermeldung im CC das LKM ist nachgelötet
worden,trotzdem keine fehlermeldung im CC.
auch ist kein strom auf der sicherung, diese ist natürlich auch geprüft worden.
wo könnte hier noch der fehler liegen??? kabelbruch???
viele grüsse
peter
Alt 21.10.2006, 14:14   #2
sollte das LKM sein. Die Sicherungen kommen nach dem LKM.
Alt 21.10.2006, 14:21   #3
peter becker
ja danke, wir hatten eigentlich gedacht,dass das LKM nach dem nachlöten wieder ok sein müsste. wir werden es jetzt mal gegen ein anderes austauschen,mal sehn,was dann geschieht.
viele grüsse
peter
Alt 21.10.2006, 14:35   #4
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi Peter
Das LKM hat für jede Seite einen Kontakt am Relais, beim Nachlöten kann es sein, dass dieser Kontakt verrutscht und somit kein Licht brennt! Gerade diese Doppelkontakte sind nicht einfach nachzulöten. Manchmal ist der Kontakt auch angebrannt, dann hat er keine Funktion und das CCM meldet auch keinen Fehler, weil die Birne OK ist aber keinen Strom bekommt und somit ist es, als wenn das Licht ausgeschaltet ist! Da ist ein wenig aufwand um das wieder hin zu löten. Habe erst vor kurzen ein Solches verschobenes Relais wieder hergerichtet, oft hilft nicht einfach nachlöten, sonder auch auf die Schaltzungen am Relais achten!
Gruß Reinhard
Alt 21.10.2006, 14:38   #5
peter becker
Zitat von Rottaler2
Hi Peter
Das LKM hat für jede Seite einen Kontakt am Relais, beim Nachlöten kann es sein, dass dieser Kontakt verrutscht und somit kein Licht brennt! Gerade diese Doppelkontakte sind nicht einfach nachzulöten. Manchmal ist der Kontakt auch angebrannt, dann hat er keine Funktion und das CCM meldet auch keinen Fehler, weil die Birne OK ist aber keinen Strom bekommt! Da ist ein wenig aufwand um das wieder hin zu löten. Habe erst vor kurzen ein Solches verschobenes Relais wieder hergerichtet, oft hilft nicht einfach nachlöten, sonder auch auf die Schaltzungen am Relais achten!
Gruß Reinhard
hallo reinhard
werde deinen rat mal so ausdrucken und weitergeben, ich melde mich,wenns
geklappt haben sollte. es soll jetzt aber als erstes mal ein anderes LKM
ausprobiert werden,mal sehn,was dann geschieht.
viele grüsse
peterr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
