Alt 05.11.2006, 16:17   #61
Hydromat
rogatyn
Fahrzeug: endlich nen 740er...
ned wirklich, aber ich denke im Motorraum (Beifahrerseitig) der kleine Deckel...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 18:39   #62
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Drückt mir die Daumen. Das Servicemobil ist auf dem Weg zu mir. Bin gespannt, was er herausfindet.
Übrigens bin ich echt sehr fasziniert: kurz bei BMW angerufen, um den Termin vom 17.11. zu stornieren bzw. das Problem kurz geschildert. Schwupps, wird gleich das Servicemobil angeboten. Ich bin echt platt
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 19:04   #63
power27
Benutzerbild von power27
Fahrzeug: A8 4,2 TDI, BJ 10/06, 120d BJ 2005
Ich drück dir die Daumen, hoffentlich ist es wie bei mir eine Kleinigkeit
power27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 20:56   #64
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Daumen nach oben
Hura! Er lebt wieder.
Per DIS wurden erneut FCs ausgelesen...und als der Techniker die (nun endlich) hinterlegten FCs sah, sprang er auf und kramte sich zur Pumpe unter dem Rücksitz durch. Aber offenbar war die sowas von leise, dass er sicherheitshalber mit einer externen Stromversorgung die Pumpe Angeschlossen hat. Sie lief aber. Also alle Pumpen schienen OK. Weiter gings dann zum Motorraum. Nachdem er hinter dem Motorblock dann endlich einen Stecker hervorzauberte (Raildrucksensorstecker, wie sich später herausstellte), diesen recht argwönisch begutachtet und dann mal mit Kontaktspray eingesprüht hatte, konnten die sechs Töpfchen plötzlich wieder Diesel verheizen.
An dieser Stelle ein riesen Dankeschön an alle Beteiligten aus dem Forum und besonders an den ServiceMobil-Techniker für diese prompte Hilfe.
Alt 06.11.2006, 21:04   #65
Hydromat
rogatyn
hab Dir auch die Daumen gedrückt...
Alt 06.11.2006, 21:18   #66
power27
Freut mich sehr Hoffentlich ist nun das ruckeln endlich auch bei dir weg
Alt 06.11.2006, 21:32   #67
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Das wird sich rausstellen. Auf so wenigen Kilometern kann man da halt noch nicht viel sagen. Davon abgesehen ist das mit dem Kontaktspray auch nur eine vorläufige Abhilfe. Ich glaube, da gibts ja dieses Adapterkabel mit neuem Stecker. Werde ich mir dann mal gelegentlich noch zulegen und reinbasteln. Der Techniker hat mich auch schon vorbereitet, dass das nun wohl spätestens alle sechs Monate wieder auftreten könnte.
Was allerdings vorhin wieder aufgetreten iat auf der ersten Fahrt: dieses Rucken beim Anhalten kurz vor dem Stillstand. Da lief auch der Motor recht komisch. Allerdings kein seitliches Schwanken, sondern eher eine Art interwallartige aber unregelmäßige Leistungsschwankung, die dann auf das Getriebe zu wirken scheint. Werde mal beobachten, ob das eventuell nur durch den Railsensor gespeicherte Falschwerte für den Leerlauf waren. Ist nach längerer Fahrt und erneutem Stop&Go im Stadtverkehr vorhin dann nicht mehr aufgetreten.
Ich beobachte mal weiter...
Auf jeden Fall läuft der Motor wieder ohne Rucken im Teillastbereich zwischen 100 und 180. Nix mehr mit Kopfschütteln
Alt 06.11.2006, 21:36   #68
power27
Ich würde an deiner Stelle mal den nach dieser Adapterleitung ansprechen. Teilenummer hatte ich dir ja schon mitgeteilt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:46 Uhr.
