Alt 06.11.2006, 10:24   #321
merowinger
7-Zwerge
Benutzerbild von merowinger
Fahrzeug: E38-740d (10.99)
Zitat von peterpaul
@ merowinger!
Guck doch mal in den VIN - dort steht die Füllmenge für das Hinterachsgetriebe drin -
peter
Hallo Peter,
WAS bitte sind die VIN
Also mir geht es weniger um die genaue Füllmenge. Ob nun 1,2 oder 1,4 oder 1,6 ist mir eigentlich insofern egal, als dass ich eh 1,5 oder 1,6 L gekauft habe.
Mir ist wichtig zu erfahren, welchen HAG Typ ich denn nun genau habe.
Und da gibt es eben diese ganzen widersprüchlichen Angaben von ETK, TIS und zusätzlichen Technischen Informationen.
Zusätzlich war leider keine Plakette oder Schildchen auf dem HAG mehr drauf - ist wohl mit der Zeit abgefallen - so dass man eine genaue Bestimmung hätte machen können.
Das einzige was noch aufzufinden ist, sind 2 im Metall des HAG Gehäuses eingestanzte Produktionsnummern - sind aber keine echten Teilenummern.
12 Zylinder sind Edel - 8 Zylinder sind ein Muß - 6 Zylinder sind Minimalanforderung - 4 Zylinder sind asozial
merowinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2006, 10:32   #322
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Moin,
schau mal mit Deiner Fahrgestellnummer unter:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Da stehen auch diese Info´s drin.
Markus
Alt 06.11.2006, 10:34   #323
Zitat von merowinger
Hallo Peter,
Hallo Merowinger!
Die VIN ist die Vehicle Indentification Number.
Gib mir mal die letzten 7 Stellen der Fahrgestellnummer, dann druck ich Dir aus, was man darüber an Infos über das Fahrzeug bekommt!
Du hast in Deinem Beitrag berichtet, dass es 3 Typen an HAG geibt, ens mit 1,2 l, eins mit 1,4 l und eins mit 1,6 Liter Wechselmenge.
Ich denke mir, wenn im VIN drinsteht, dass Du z.B. 1,4 l Wechselmenge hast - dann gibt es einen leichten Hinweis auf den verwendeten Typ - oder ?????
peter
Alt 06.11.2006, 10:36   #324
Zitat von mk2611
Moin,
http://www.7-forum.com/images/link_rot.gif Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi
Markus
Hallo Markus!
Glückwunsch!!! 2 Minuten schneller......
sag mal: denkst Du im Zusammenhang mit Deinem PC und dem DVD-Brenner an mich?
peter
Alt 06.11.2006, 10:39   #325
merowinger
7-Zwerge
Standard VIN Decoder nicht hilfreich
Moin, Moin Markus
Tip befolgt und ja - diese page kannte ich doch noch - nachgeschaut aber das sind auch nur generische Info . Und die 1,2 L glaube ich nicht.
Wieviel da nun reinpasst werde ich ja Morgen in Dortmund sehen.
Nur habe ich dann immer noch nicht den genauen HAG Typ
Werde mich mal weiter durchfragen müssen - und notfalls bei den Freundlichen in der Zentrale MUC mal mit den Produktions-Teilenummern anfragen . Die müssen doch wissen, was die mal verbaut haben !
Alt 06.11.2006, 10:45   #326
merowinger
7-Zwerge
Zitat von peterpaul
Hallo Merowinger!
peter
Hallo Peter,
Danke für den Tip - kannte die VIN-page , hab sie aber vergessen - nun denn :
Ich befürchte, dass die VIN Daten lediglich eine Art generische Zusammenfassung darstellt. Und auch über VIN bekomme ich keine Auskunft darüber, ob ich nun ein Typ 220K, Typ 188K oder anderen Typ drin habe.
Alt 06.11.2006, 10:47   #327
mk2611
Zitat von peterpaul
Hallo Markus!
peter
Hi Peter,
ja, ich denke dran....
Markus
Alt 06.11.2006, 20:01   #328
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
hallo
habe nach langem hin und her auch endlich einen termin bei ZF in dortmund machen können.werde mich da um 9uhr in der früh einfinden.habe keinerlei probleme mit der automatik,aber ich mache es trotzdem.es kann nicht schaden,denke ich.werde dann auch gleich mal sehen ob man auch ohne vorher probleme gehabt zu haben,irgendwelche verbesserung,wie z.b. weicherer schaltvorgang oder so.werde danach berichtien.werde auch das öl an der hinterachse erneuern lassen.man brauch eigentlich nur mit denpapieren zu bmw,die können genau sagen was man für ein hag hat,und wieviel öl da rein geht.werde mir morgen auch erstmal zwei liter abholen)
gruss
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2006, 10:02   #329
merowinger
7-Zwerge
gruss
Na da bist Du aber sehr optimistisch, was die Fachkenntnisse und Detailkenntnis der Freundlichen über deren eigenen Produkte angeht
Und nochmal : Ich denke auch bei Deinem HAG wird das nicht eindeutig sein.
siehe unterschiedliche Angaben aus TIS,ETK,VIN und Technische Zusatzinfo.
Zumindest bist Du mit 2 Litern auf der sicheren Seite - sofern es das MSP-Öl
ist.
Alt 08.11.2006, 10:26   #330
merowinger
7-Zwerge
Bei meinem gestrigen ZF Termin gingen knapp 1,5 Liter in das HAG rein.
Das widerspricht so ziemlich allen Info´s sowohl von den Freundlichen als auch den Datenbanken ( ETK,TIS,usw.)
mein besuch bei jojo in ettlingen peter becker BMW 7er, Modell E32 27 08.11.2007 02:23
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 14:54
mein besuch bei den profis von ZF-Dortmund BMW-H BMW 7er, Modell E38 39 16.01.2007 21:09
Getriebeölwechsel bei ZF in Dortmund durchführen lassen Ice-T BMW 7er, Modell E38 22 08.12.2004 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
