| BMW 7er, Modell E32 |   |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  07.11.2006, 12:13 | #11 |
	| † August 2007
					Zitat von DVD-Rookie
				 @ olivenoelVermerke doch mal in Deinem Profil, welche Maschine Du hast - 730 Bj 1991 kann laut ETK nämlich auch ein V8 sein!
 Gruß Harry
 |  Hi Harry
91 gab es keinen V8, die wurden erst im laufen von 92 gebaut!
Gruß Reinhard |
		|  20.11.2006, 09:17 | #12 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: BMW 730i Aut. R6, Bj. 10/91, E32
 Hallo an alle,mal ein kurzer Zwischenbericht. Es wurde festgestellt, dass der OT-Geber (was auch immer das ist) lose und verschmutzt war. Wurde gereinigt und befestigt: keine wesentliche Besserung. Dann wurde der Thermoschalter gewechselt: unwesentliche Besserung. Man hat auf einen defekten Zylinder getippt, der nur noch sporadisch mitläuft. Kompression messen lassen: 1. Zyl. 10,7; 2. Zyl. 8,5; 3. Zyl. 10; 4. Zyl. 10,4; 5. Zyl. 9: 6. Zyl. 10.
 Der zweite ist zwar grenzwertig, aber laut Auskunft des Schraubers noch nicht ursächlich für das Ruckeln. (Bin doch froh, dass ich mein Schätzchen nicht gleich wegwerfen muss. Zylinder defekt=wirtschaftlicher Totalschaden).
 Heute wird dann der Benzinfilter gewechselt und Benzindruck überprüft, da mir noch folgendes aufgefallen war:
 Wenn der Motor für kurze Zeit mal richtig rund läuft (2-5 Sekunden beim Beschleunigen, wie berichtet), dann geht die Verbrauchsanzeige zurück. Also bessere Beschleunigung, weniger Verbrach; zumindest laut Anzeige.
 Wenn das nun auch nichts bringt, lasse ich das Automatiköl und den Filter wechseln. Dann weiß ich leider auch nicht mehr weiter. Wie heißt es doch immer so schön: Die Hoffnung stirbt zuletzt ...
 Mike
		|  21.11.2006, 00:43 | #13 |
	| V8 Connaisseur Premium Mitglied
 Hi Reinhard,
hmm, mein >ETK weis aber auch 91 als V8-Jahr aus
zurück zum Problem, wie wär's denn mit hängenden/defekten ESV als Ursache?
ESV= Einspritzventile
Harry |
		|  22.11.2006, 10:55 | #14 |
	| Neues Mitglied
 Hallo an alle Interessierte,
 gestern den Benzinfilter rausgeworfen und ersetzt. Kam eine ziemlich dunkle Brühe aus dem alten Filter. Hoffnungsfroh eingestiegen und losgefahren - das war’s auch nicht. Läuft zwar geringfügig besser, aber eigentlich immer noch sch...!
 @Harry
 Guter Tipp, kümmere ich mich mal drum. Werde berichten.
 Grüße an alle
 Mike
 vom Olivenölkontor
		|  22.11.2006, 12:26 | #15 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E32-730i(6.91)E,K,A,6zyl. Z3 (5.97),ducati paso
 hallo mike!hatte die gleichen symtome gehabt, bei mir war die drosselklappe defekt . Leider ist sie fest in den eml eingebaut und nicht austauschbar. Also eml komplett austauschen leider, ungefähr 750 euro.
 Ich hoffe nur, dass dies bei dir nicht der fall ist.
 Alles gute und viele grüsse
				__________________reinhard du bist der beste, hasta la vista
 roberto carlos
		|  22.11.2006, 13:12 | #16 |
	| 7er Bauers
Fahrzeug: 730i E32 / Benz ML 320
 könnte auch am KAT liegen.
 Genau das selbe beschriebene Problem hat mein Dicker auch schon gehabt. Hatte eine Werkstatt nach der anderen durchgemacht, bis endlich mal jemand den defekten Kat entdeckt hat.
 7er "Bauers"
		|  22.11.2006, 19:36 | #17 |
	| V 8 Raser
Fahrzeug: E 32, 740i, Individual, Macaoblau, LPG, 18er M-Parallel /  Harley ohne Werkzeugrolle von Louis
				 Vibrationen
 Bei meinen 740 war es der drehmomentenwandler.Ausgetauchscht und alles war schön. Das Scheißteil hat sich in seine Einzellteile zerlegt! Gruß Machti |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
