Alt 20.11.2006, 14:38   #1
JE0311
Fahrzeug: 740i / 1995
Standard Navigation
Wer kann mir helfen, ich bin neu hier. Mein Monitor zeigt keine Navigation an. Im Rechner befindet sich eine CD. MK 1
JE0311 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 14:45   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Wenn die Option GPS Navigation nicht mehr angezeigt wird, dann wird das Menü wahrscheinlich vom TV Modul kommen. Sind denn die Lämpchen an dem Navi Rechner noch an??
Markus
Alt 20.11.2006, 14:54   #3
JE0311
Muss ich heute abend noch schauen. Vielleicht schaffe ich es auch zwischen durch.
Alt 20.11.2006, 14:57   #4
JE0311
Wo sitzt das TV Modul. TV funktioniert.
Alt 20.11.2006, 15:09   #5
mk2611
Das TV funktioniert, bestätigt mir, daß das Bild vom TV Modul kommt. Anscheinend fehlt ihm das Signal vom Navi. Allerdings ist beim MK1 das TV Modul erforderlich, denn der Navi Rechner liefert lediglich Bildinformationen an das TV Modul und dieses baut das Bild auf. Die Rechner danach, konnten auch ohne TV Modul arbeiten, weil sie selber das Bild vorne aufgebaut haben.
Das TV Modul sitzt hinten im Kofferraum auf der Fahrerseite. Unter dem Navi Rechner sitzt der Wechsler und links vom Wechsler ist hinter der Verkleidung ein großer schwarzer Klotz. Das ist das TV Modul.
Markus
Alt 20.11.2006, 22:57   #6
Lord Knut
Fahrzeug: 730d (12.00)
kann auch sein, das der Rechner die gebrannte CD nicht mag, hab' auch zwei "verbrannt" (Sicherheitskopien). Was ich falsch gemacht habe, weiß ich aber nicht mehr genau, ist leider zu lange her...ist mir dann aber bewußt geworden. Ich denke, Du mußt sie als Image brennen.., bestimmt gibts hier Spezialisten, die's genau wissen.
Lord Knut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2006, 10:41   #7
JE0311
Standard Navigation
Ich habe gestern Abend nachgeschaut, die Lämpchen brennen beide.
Joachim
Alt 22.11.2006, 10:25   #8
JE0311
Standard Navigation
Welche CD Kann ich benutzen ? Gibt es unterschiede oder nimmt der Rechner nur ganz bestimmte ?
Alt 05.01.2007, 13:15   #9
JE0311
Standard Navigation
Ich hhelfen könntech nichts gefunden was mir weiter abe bis heute noch nichts gefunden, was mir weiter helfen könnte. Welche CD kann ich benutzen und woran kann es noch liegen ?
Alt 05.01.2007, 21:08   #10
Michael27
Fahrzeug: E38 740i 4,4Liter Schaltgetr.
Hatte ich auch mal. Der Menupunkt war einfach verschwunden.
Es stellte sich heraus, dass ein Stecker schlechten Kontakt hatte-hinten links im Kofferraum.
Es gibt hinter der Verkleidung, wo auch der Navi-Rechner sitzt ein kurzes Kabel mit silbernen Steckverbindungen. Die Stecker séhen aus, als müsste man sie herausdrehen (sechskant)--bitte nicht drehen sonst sind sie kaputt.
Schau einfach mal ob diese Kontakte ok sind.
Michael
Michael27 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Navigation juergen@730i BMW 7er, Modell E32 56 25.07.2006 14:44
Elektrik: Navigation Georg 735i BMW 7er, Modell E23 1 29.04.2005 06:40
Navigation DreamMicky BMW 7er, Modell E38 1 04.04.2005 20:29
Navigation Carlo75 BMW 7er, allgemein 4 28.04.2004 11:41
Navigation ?? Pebi BMW 7er, Modell E32 4 05.08.2003 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:10 Uhr.
