Alt 18.11.2006, 12:46   #1
Johnstruck
Benutzerbild von Johnstruck
Fahrzeug: 750i V12 e38 04.99 (Prins LPG), 730i V8 e32 '93 (tartarini LPG)
Standard Wie stelle ich fest welches Getriebe ich habe?
Hallo zusammen,
ich habe einige Probleme mit meinem Getriebe beim e32 730 M60.
Bei Temperaturen über 20 Grad schaltet es oft auf Getriebenotprogramm.
Ein Ölwechsel wäre ein Versuch.
Im Handbuch steht nur ATF. Im TIS steht zu jedem Typ was anderes.
Welchen Typ hab ich? Wo steht so was?
FZ-ID: DF 26904
Wer kann helfen?
Vielen Dank
John Struck
[/url]
Johnstruck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2006, 12:54   #2
Indem Du meine Seite besuchst, da ist
a) der VIN decoder
B) seit gestern die Getriebestuecklisten alle drin, die Du Dir runterladen kannst von:
ZF AUTOMATIKGETRIEBE STÜCKLISTEN NR.
4HP22
1043 010 071 725I ECE BMW
4HP24
1043 030 019 M70B50 e32
5HP18
1056 000 093 M51D25 e34
1056 000 082 M50B25 e34 / e36
1056 000 088 M60B30 e32 / e34
5HP19
5HP24
1058 000 020 M62B35 e38 / e39
1058 000 023 M57D30 e38 / e39
5HP30
1055 000 010 M60B40 e34
1055 000 029 M60B40 e31 / e32 / e34
1055 000 030 M60B40 e31
1055 000 031 M60B40 e38
1055 000 032 M73B54 e31 / e38
1055 000 043 M67D40 e38
6HP26
1068 010 052 N62B36 e65
6HP32
1070 012 013 N73B68 e65
Alt 20.11.2006, 14:40   #3
MIB
Fahrzeug: Supra MkIII (91)/ Omega B 2.5 DTI (02)
Der Decoder spuckt bei mir 4HP-33 Getriebe raus...
Gibts das? In der Liste ists nicht drin, mich wunderts, dachte 5 Gänge gezählt zu haben beim hochschalten. Ist das nun ein 4- oder 5-Gang getriebe?
MIB ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 17:31   #4
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Ein Gang schaltet der Wandler, der hat mit dem Getr. nix am Hut!
Es sollten beim V8 im Getr. 5 Gänge sein.
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Geändert von Saba (20.11.2006 um 18:27 Uhr).
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 18:24   #5
Hydromat
rogatyn
Die M30 haben das 4 HP22,
die M60B30 haben das 5 HP18...
mit schwarzem Typenschild, Dexron D 21065
das grüne Typenschild, gabs erst nach 94 oder gar 96, weiss jetzt ned genau...
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2006, 19:10   #6
MIB
OK, dann spuckts dieser VIN Decoder falsch raus...
Alt 20.11.2006, 19:28   #7
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi John,
du hast ein 4HP-22/EH drin....
nimm mal diesen Decoder...der funzt
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW VIN Decoder
Kai
Alt 20.11.2006, 19:53   #8
Saba
CUTT, der war nix!
Alt 20.11.2006, 19:54   #9
Saba
Ich habe es im TIS gefunden, er hat ein 5HP18 drin, was anderes passt auch gar nicht an den Motor!
Alt 20.11.2006, 19:55   #10
Hydromat
rogatyn
Nein, da ist ein 5HP18 drin...
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) RealOEM.COM * Online BMW Parts Catalog
wie weiß ich ob ich eml habe? comtek BMW 7er, Modell E32 10 04.03.2006 00:09
Wie kann ich feststellen, was für einen Navirechner ich habe kayhan BMW 7er, Modell E38 2 18.04.2004 18:13
HILFEEE !! WIE STELLE ICH BC-SPRACHE UM ? Bayburt Power BMW 7er, Modell E38 14 09.06.2003 22:51
Wie erkenne ich ob ich Servotronic habe ? phil BMW 7er, Modell E32 5 25.02.2003 11:55
Wie erkenne ich, ob ich Alarmanlage habe? E38 BMW 7er, Modell E38 12 25.12.2002 20:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:54 Uhr.
