			20.11.2006, 09:45
Fahrzeug: 728i 05.01
				Ausbau des FL Schaltzentrums: wie ???
		Hallo Sevener,
Jetzt will ich das Schaltzentrum (Sitzheizung PDC Heckrollo usw) ausbauen. Soll ich alles druben (Bildschirm und Klimabedienteil) zuerst rausschmeissen ?
Oder gibt's einen einfachsten Weg ? Vielleicht in das Loch unten dem Getrankehalter reingreifen und das Schaltzentrum nach oben mit Nachdruck rausziehen ?
PS ich habe FL, also auch das integrierte Schaltzentrum (keine einzelne Schalter)
			20.11.2006, 10:28
			 abnehmendes
				re:
		Entweder Monitor und Klimabedinteil ausbauen dann das Schaltzentrum rausdrücken von hinten oder ganzzzz Vorsichtig mit einem sehr Schmalen Schraubendreher an einer Seite heraushebeln!
Habe so das Schaltzentrum bei dem 728i gewechselt wenn man es sehr Vorsichtig macht dann geht nichts kaputt und wird nichts Zerkratzt!
Gruss DD
			20.11.2006, 23:16
Fahrzeug: 730d (12.00)
		zum Monitor 'rausnehmen sind 4 Schrauben zu lösen und vorher ist der Rahmen oben von innen nach außen auszuclipsen, wenn der Bildschirm ausgefahren ist, das dauert 5 Minuten (wenn mans schon 'mal gemacht hat).
Ist zwar nicht der direkte, aber absolut beschädigungsfreie Weg.
			21.11.2006, 09:29
					Zitat von  Lord Knut
				zum Monitor 'rausnehmen sind 4 Schrauben zu lösen und vorher ist der Rahmen oben von innen nach außen auszuclipsen, .
 Was meinst du denn mit diesem Rahmen ? Ich habe schon die HolzLeisten links und rechts rausgeschmissen, und sehe wohl die 4 Schrauben des Beamers; Soll ich die Kunststoffblende des 16:9 auch ausbauen bevor ich ihn rausziehe  ? (sie scheint nicht eingeklipst zu sein, aber seeeeeehr fest am Schirm zu halten    )
						Geändert von Provolone (21.11.2006 um 16:39 Uhr).
			11.10.2016, 17:51
			 E38 forever
Fahrzeug: E38 740i, 6/2000
		Die Methode von DD kann ich nur empfehlen (hoffentlich nicht zu spät   ). Mit einem ganz schmalen Messer (ich habe die kleine Klinge eines schweizer Taschenmessers genommen) kann man das Modul zuerst an einer Seite, dann an der anderen Seite, ganz vorsichtig aushebeln. Macht absolut keine Kratzer, und Ein- und Ausbau war in 10 Minuten erledigt.
			11.10.2016, 18:46
					Zitat von  markuse88079
				Die Methode von DD kann ich nur empfehlen ( hoffentlich nicht zu spät  ). ...
 10 Jahre später .......
meinst wirklich, @Provolone hat SOOOO lange gewartet?
