Alt 22.11.2006, 15:38   #11
Teilemann
ehemals "MrThomsen"
Benutzerbild von Teilemann
Zitat von dangenendt Beitrag anzeigen
ich habe den Kopf kopfüber hingelegt, so dass es möglich ist Diesel oder Kriechöl auf das zu untersuchende Ventil zu geben ohne das es wegläuft. Das Öl steht nun um den Kragen von Ventil und Sitz im Brennraum. Mit dem Daumen zudrücken. Ich habe dann eine Druckluftpistole mit Lappen umwickelt und in die entsprechende Öffung am Kopf gesteckt (Einlass oder Auslass), so das wenigstens leichter überdruck auf das Ventil drückt. Bilden sich leicht Bläschen im Öl trotz zudrücken ist es noch nicht gut. Nimm einen z.B. Bremsschlauch-Rest, auf den Ventilschaft geschoben, das andere Ende in die AkKu-Bohrmaschine mit leichtem zug an der Bohrmaschine nun ackern lassen.
Gruss Dirk
Genau Kopf umdrehen und dann Benzin auf den Ventilteller geben. Es drauf nichts durchlaufen. Hatte diesen Test allerdings am fertig zusammengebauten Kopf durchgeführt. Also Ventil komplett wieder mit Feder eingebaut.
Gruß Benny
Teilemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 17:25   #12
arrie
Kein Teiletauscher
Benutzerbild von arrie
Ort: Adelöv in Schweden Heimat Mühlhausen Thüringen
Fahrzeug: 745i E65 Bj. 03/2002
So habe nun alle durchgeschliffen. Morgen geht es daran die Ventilfederzange zu bauen. Dann werde ich alles einbauen und wie Ihr schon beschrieben habt testen ob alles dicht ist. Wenn ich alles richtig gmacht habe und der Motor wieder läuft werde ich mich an meinen machen. Habe noch einen Kopf rumliegen und da passt das.
Gruß Arrie
arrie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Hat jemand Erfahrung mit ZF in Magdeburg?? radscha BMW Service. Werkstätten und mehr... 10 19.06.2007 11:12
Gas-Antrieb: Wer hat Erfahrung mit Gasumrüstung fswelem BMW 7er, Modell E32 6 25.01.2005 18:12
hat jemand erfahrung mit fa carkat?? alpina740 BMW 7er, Modell E38 1 18.06.2004 22:13
Hat jemand Erfahrung mit G-Power??? Goose BMW 7er, Modell E65/E66 7 24.03.2004 09:18
Hat jemand Erfahrung mit Reifendirekt Drive7 BMW 7er, Modell E32 8 24.10.2003 12:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:10 Uhr.
