Alt 24.11.2006, 00:12   #1
Nico735iA
Benutzerbild von Nico735iA
Fahrzeug: Auf der Suche
Standard Streuscheibe wechseln ???
Guten Abend an alle
Habe mehrere Steinschläge in der Streuscheibe vom Scheinwerfer Faclift Bj. 99 die Frage ist jetzt ob ich die ohne großen aufwand wechseln kann oder ist das nicht so einfach wie ich es mir vorstelle ???
DANKE für die Hilfe
GRUß Nico
Nico735iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2006, 00:43   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Theoretisch ist es ganz einfach. Geht fast wie beim Vor Facelift. Ich bin mir im Moment leider nur nicht so 100%ig sicher mit der Zierleiste unter dem Scheinwerfer. Beim VFL wird die nach innen richtung Niere geschoben. Beim FL müsste theoretisch das ganze nur drauf gesteckt sein.
Leider gibt mein TIS nicht allzuviel her. Mir fehlen die Bildchen und die Text Beschreibung ist da nicht so eindeutig.
Markus
Alt 24.11.2006, 08:26   #3
Nico735iA
Wenn jemand bilder Anleitung oder ähnliches hat bin ich sehr dankbar!!!
Alt 24.11.2006, 22:14   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Die Leisten unter den Scheinwerfern werden beim FL nach vorne von oben weggekippt.
Dann die Verschraubung der SW lösen, Blinker ausbauen und die SW Einheit nach vorne herausziehen.
Die Streuscheiben sind mit 4 oder 5 Clipsen befestigt, einfach heraushebeln und die Streuscheibe abnehmen.
Bei Wiedereinbau am besten neue Dichtungen verwenden.
Alt 25.11.2006, 09:17   #5
Lex
Fahrzeug: 540i E60 EX 728i E 38
Hier mal was mit Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bilders
ist zwar FVL aber gute Ansicht..
Gruß Lex
"Ich bin eine Mischung aus jung und erfahren, so etwas findet man sonst ja nur auf dem Straßenstrich." Stromberg
Lex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 10:34   #6
Jan
Fahrzeug: MB CL AMG
Was kosten eigentlich zwei neue Streuscheiben für einen FL übern Daumen
Jan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 10:59   #7
BMW-H
ehemals "manthos"
Benutzerbild von BMW-H
Fahrzeug: BMW 530d F10
VFL bis 09.98 teilenummer 631283522733 links,und 63128352733 rechts,jeweils 81,40Euro
FL ab 09.98 teilenummer 63128381455 links,und 63128381456 rechts,jeweils 73,70Euro
BMW-H ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.11.2006, 19:06   #8
Nico735iA
Gruß Lex
Danke sind zwar nette Bilder nur wie du schon sagtes FVL DANKE
Ich werde die streuscheiben wahrscheinlich nächste woche holen hab gleich zwei genommen weil die wahrscheinlichkeit sehr groß ist das die unterschiedlich aussehen ( NEU /BJ 99 ) !!!Und dann mal gucken werde ich schon irgendwie raus bzw. rein bekommen aber wenn jemand bilder oder eine gut beschreibung hat sag ich jetzt schon danke !!!
Alt 25.11.2006, 19:15   #9
Swordy
Individual Azuritschwarz
Benutzerbild von Swordy
das sind die preise ohne MWST!
was ist jetzt da gemeint... die Abdeckscheiben oder die innere Streuscheibe....
das glas aussen auf dem scheinwerfer, oder das innere glas??
wenn das glas aussen (Abdeckscheibe) gemeint ist:
FL: Links: 63 12 8 381 327, rechts: 63 12 8 381 328; jeweils 41.41 Euro
Dichtung Scheinwerfer: 63 12 8 361 290; 5,22 Euro
so hört für mich die frage an, wenn Steinschläge drauf sind.... an das innere glas kommt ja keine steinschläge ran
Alt 26.11.2006, 10:48   #10
The Stig
Some say...
Die Abedeckungen sind nicht die Streuscheiben, und sollten pro Stück nicht mehr als 40 Euro kosten....
Suche linke Streuscheibe für E39-Bj.94. ToxicE38r Suche... 5 24.07.2006 18:54
Streuscheibe für E38 (Vor-FL) Seewolf Suche... 16 11.12.2005 12:21
Elektrik: Frage zur Streuscheibe Marci BMW 7er, Modell E32 7 24.09.2005 11:39
Elektrik: Frage wg Heizung und Streuscheibe, +x iceman-II BMW 7er, Modell E32 0 11.05.2005 19:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:09 Uhr.
