Alt 28.11.2006, 21:52   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Rückfahrkamera Schaltplan
hallo Leutz,
ich habe eine kleine Kamera (NTSC 12V) erstanden und möchte die als Rückfahrkamera einsetzen. Da diese nicht original für den E38 ist, macht es keinen Sinn, den originalen Kabelbaum mit dem Steuergerät zu verwenden. Den Schaltplan für den BMW Nachrüstsatz habe ich. Bevor ich aber zu basteln beginn und mir dabei das Eine oder Andere Modul abschieße möchte ich mich hier nochmal vergewissern, ob ich die Funktionen richtig verstanden habe.
Der Schaltplan zeigt den Anschluß (Anschlüsse?) am Videomodul.
Ist X18806 der weiße Stecker? dann wären die Pins 13 und 14 die Anschlüsse für die Videoleitung der Kamera?
Ist X18804 der blaue Stecker? dann wären die Pins 1 und 10 + und - (30/31) und der Pin 17 RSF inv
was bedeutet RSFinv ? RFS ist Rückfahrscheinwerfer, aber RSF?
unter suchen habe ich gefunden, dass Pin 17 mit Masse verbunden werden soll um den Video-Eingang vorrangig frei zu schalten. Ist RSFinv dieser Pin?
Dieses Freischalten erledigt normal wohl das Steuergerät. Ich vermute, dass dies ein normales Relais ist.
Weitere Frage: Wie bekomme ich die Stecker auf um Anschlüsse nach zu pinnen? Von außen sehen beide Stecker so aus, als ob alle Kontakte bestückt wären. Wie kommt man an die Lötseite?
Ich weiß, es sind viele Fragen. Aber ich möchte vermeiden, dass ich Elektronikschrott erzeuge.
Vielleicht ist jemand in der Runde, der mir helfen kann.
Dateityp: jpg Schaltplan.jpg (25,8 KB, 109x aufgerufen)
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 01:17   #2
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Top! beiliegendes attach sollte bei den Videomodulsteckern helfen...
z.B. auf S. 17, 18; stammt hier aus früheren Forumsbeiträgen,
viel Spaß
Sinclair
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf dvb-t-receiver_einbauen.pdf (1,00 MB, 111x aufgerufen)
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2006, 07:41   #3
dieselspaß
viel Spaß
Sinclair
@Sinclair
Danke, super Beitrag!
Hat sich sonst schon mal jemand an dieser Ecke zu Schaffen gemacht? Sind meine Vermutungen richtig?
Reiner
Alt 29.11.2006, 11:12   #4
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moinsele,
ich benutze den RV Kamera Anschluß für meinen Car PC.
Pin 13 und 14 sind richtig. Die Buchsen im Stecker (es ist der weiße, siehe PDF Datei weiter oben im Thread) sind nicht belegt. Es gibt bei BMW die Pins mit einem stückchen Kabel dran zu kaufen.Bei dem blauen Stecker ist Pin 14 belegt und darf nicht entfernt werden!
Pin 17 muß auf Masse gezogen werden um das Bild der Cam auf den Monitor zu bekommen. Bei meinem Car PC macht das ein Adapter, der vom PC über die serielle Schnittstelle gesteuert wird.
Dietmar
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2006, 00:03   #5
dieselspaß
So, heute habe ich mal die Stecker zerlegt und nachgepinnt. Nochmal danke an die Helfer. Die Infos waren gut. Die Kamera habe ich noch nicht mechanisch eingebaut, aber mal provisorisch angeschlossen. Bild kommt ..... aber nur schwarz/weiß. Gekauft habe ich das Teil als hochauflösende NTSC Farbcamera.
Nun die Frage: verarbeitet der Eingang 13/14 nur b/w? oder sendet die Kamera nur b/w?
wie kann ich die testen?
oder ist NTSC gar das falsche System?
wer weiß Rat?
Gruß Reiner
Alt 01.12.2006, 00:18   #6
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich habe gerade einen tread gefunden,wo dieses thema auch schon mal
"bahandelt" wurde.
viele grüsse
peter
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...aumen+datscher
Rückfahrkamera am MK1 B12 BMW 7er, Modell E38 17 02.06.2009 00:05
Rückfahrkamera am Bordmonitor B12 BMW 7er, Modell E38 56 22.09.2007 15:21
Elektrik: Rückfahrkamera Daniel760i BMW 7er, Modell E65/E66 0 30.10.2004 09:46
Rückfahrkamera eingebaut appy BMW 7er, Modell E38 11 27.12.2003 20:21
Rückfahrkamera hasl BMW 7er, Modell E38 2 04.09.2002 22:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:54 Uhr.
