Alt 06.12.2006, 07:55   #1
Martin1
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Standard pinbelegung vom Standheitzungs/Standlüftungsmodul
Hallo Leute,
hat jemand von euch die Pinbelegung und die Kabelfarben von der Relaisbox Standheitzung/Standlüftung?
Danke im Vorraus
Gruß Martin
Martin1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 10:36   #2
Fugo
Benutzerbild von Fugo
Fahrzeug: Ford Transit und Kawasaki ZX10R
Ich habe nur diese:
Standheizung WEBASTO steurgerät pin:
Stecker A:
pin
1. +12V nach BC
2.
3. +12V
4. +12V
5. nach BC (rot)
6. rele gebläse
Stecker B:
1. nach benzinpumpe und waßersenzor an Standheizung (blau)
2. GND
Stecker C:
1.
2. (gelb/rot) nach waßersenzor an StHeiz. (blau)
Stecker D:
1. nach StHeiz. teile mit name CGS und luftpumpe (violett)
2. Glühen (glühkerze) (gelb)
3. nach BC und StHeiz. waßerpumpe (schwarz)
4. nach StHeiz. teile mit name CGS (rot)
5. nach StHeiz. senzor bei waßer schlauch (rot), senzor ist weiß
6.
7. nach StHeiz. senzor bei Glühen (orange)(braun)
8. nach StHeiz. zurück ab senzoren punkt 5 und 7 (grüne)
Fugo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2006, 12:24   #3
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Zitat von Martin1 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Danke im Vorraus Gruß Martin
Hi Martin
Willst du die Einbauen, oder ist schon eine drin? Ich habe die Pläne hier, sind aber ettliche Seiten!
Gruß Reinhard
Alt 07.12.2006, 07:22   #4
Martin1
moin,
leider konnte ich nicht früher antworten,
@Fugo
Danke für deine Antwort aber ich suche die belegung für die Relaisbox über dem Handschuhfach.
@Reinhard
ich habe die Relaibox für die Standlüftung schon ab Werk verbaut, aber jetzt mochte ich eine Standheitzung anschließen.
Ich habe am Standheitzungskabelbaum nur 2 lose Kabel und weiß nicht wohin damit. Das eine Kabel hat die Farbe Grau und das andere Grau/Weiß.
Gruß Martin
Alt 07.12.2006, 19:51   #5
mazzz
Fahrendes Mitglied
Benutzerbild von mazzz
Fahrzeug: E39 530d Touring + Bandit_1200S
mazzz
frog nur, bua - dassd wos leansd !
...73 ! Sch..ße !
mazzz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.12.2006, 22:29   #6
Rottaler2
† August 2007
moin,
@Reinhard
Gruß Martin
Hi Martin
Das graue Kabel geht zu den 2 Magnetventilen als Spannungsversorgung, die sollen das Wasser abhalten dass der Motor beheizt wird. Erst wenn der
Innenraum warm ist weden die wieder geöffnet und der Motor angewärmt. Das graue Kabel geht an Pin 12.
Das grau/weisse Kabel finde ich nicht, habe den Stecker als Skizze angehängt, sag mir wo das hingeht.
Gruß Reinhard
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Stecker Relaisbox.doc (28,5 KB, 29x aufgerufen)
Alt 08.12.2006, 07:01   #7
Martin1
hallo Reinhard,
Ich kann deine Datei leider nicht öffnen, aber das kabel geht zum standheitzungssteuergerät.
@ Mazzz
danke für den Schaltplan ich Denke das der mich weiterbringen wird.
Grup Martin
Alt 08.12.2006, 19:47   #8
mazzz
Fahrendes Mitglied
hallo Reinhard,
Dann helf ich da mal mit dem Stecker vom Reinhard:
mazzz
Alt 09.12.2006, 01:05   #9
Martin1
danke Leute was würde ich nur ohne euch tun
Ich habe nun festgestellt das an meinem Standlüftungskabelbaum vier Kabel fehlen.
Nun brauche ich nuch die belegung von dem 8 Poligen Schwarzen Stecker der vom BC zum Standlüftungskabelbaum geht um die fehlenden Kabel zu ergänzen.
Gruß Martin
Alt 09.12.2006, 14:41   #10
Rottaler2
† August 2007
Hi Martin1
Vom BC gehen nur 2 Kabeln an die Box, ist das kleine 3pol Kabel an dem Bediengerät angeschlossen, oder fehlt da auch was. Bei den restlichen kabeln, die fehlen, gib mir die Pin-Nummer durch, die sind leicher zufinden, und welche kabelfarben an den anderen Pins dran sind.
Gruß Reinard
Suche Pinbelegung vom elektr. Sitz Artos BMW 7er, Modell E32 7 12.09.2009 14:18
Elektrik: Pinbelegung am Wechsler Andrzej BMW 7er, Modell E32 2 29.06.2005 00:22
Elektrik: Pinbelegung 4:3/16:9/Z4 csommi BMW 7er, Modell E38 0 17.06.2005 23:37
Elektrik: Suche Pinbelegung vom DSP Verstärker! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 10 27.11.2004 22:02
Pinbelegung Diagnosestecker! wian0011 BMW 7er, Modell E32 2 30.10.2002 14:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
