Alt 11.12.2006, 11:13   #1
TheTransporter
Standard Luft im Sichtschlauch
Mir ist folgendes passiert....
Fahre auf der autobahn, und auf einmal beginnt der motor zu stottern..
Als ich eine sichtkontrolle durchgeführt habe musste ich feststellen, dass nach dem dieselfilter luft im sichtschlauch ist.
Ich bin mir nicht sicher ob es was mit der vorförderpumpe zu tun hat, zumal der diesel eigentlich ohne dass luft aus dem tankschlauch kommt ...
Tank voll und halbvoll probiert....
habe den dieselfilter im sommer gewechselt, wobei es aber sein kann dass der nicht unbedingt noch so gut ist, da wir doch sehr viel mit dem auto fahren....
Hat jemand eine ahnung was das sein könnte?!?
Alt 11.12.2006, 14:51   #2
ollilein
Doppelvergaser
Benutzerbild von ollilein
Fahrzeug: E320CDI T, S211 (05/2003), 520i touring (09/98, LPG/Prins), Kawasaki ZRX 1100
Moin moin,
wie ist denn das Startverhalten, wenn der Wagen länger steht, springt er gut an, oder musst Du ihn länger drehen bis er anspringt.
Wenn der Motor läuft sollte keine Luft im Schlauch sein, eigentlich sollte nie Luft drin sein.
Ist das Sytem dicht? Leckölleitungen?
Bei unserem alten e34 war nur beim Starten Luft drin, dann habe ich zwei Rückschlagventile eingebaut Zulauf (der durchsichtige Schlauch) und Rücklauf direkt überm Tank, dann war Ruhe. Allerdings hatte ich beim Fahren nie Probleme.
Kann auch die Einspritzpumpe selbst sein, z.B. Mengenstellwerk.
Schon mal im e34-Forum gesucht, da tummeln sich einige Dieselexperten für die "alten" Motoren.
Olaf
Mal verliert man, mal gewinnen die anderen !
ollilein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Luft in der Leitung Alpi BMW 7er, Modell E32 1 04.08.2006 17:06
Innenraum: Heiße Luft in den Innenraum ECU-Metzger BMW 7er, Modell E38 6 30.08.2004 15:11
Innenraum: Keine Luft im Fond! ruru BMW 7er, Modell E38 1 31.05.2004 11:47
Kalte Luft! House BMW 7er, Modell E32 11 08.01.2003 14:13
Keine Luft im Innenraum :-( SONY BMW 7er, Modell E32 43 31.10.2002 01:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
